Проблем със синхронизаторите (евентуално)
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 28 Авг 2006, 13:38
Имам следния проблем:
1ва скорост ми влиза малко по трудно от нормалното, особено когато съм спрял, но като съм на място и вкарам първо втора после първа си влиза добре. Днес обаче започна да ми прави проблеми и в движение като съм на първа и реша да изключа излиза по трудно но като подам малко газ и вдигна оборотите си излиза нормално. (във всички случаи натискам съединителя до край). Та според мен имам проблем със синхронизаторите на скоростите но все пак някой ако го е имал този проблем и е излязло нещо друго моля да сподели.
Също някой ако ги е сменял тези синхронизатори моля да каже за каква цифра става въпрос горе-долу (части + ремонт).
Благодаря предварително!
SGV
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 28 Авг 2006, 14:37
първо си провери маслото на скоростната кутия
да не е намаляло
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 28 Авг 2006, 15:04
© написа:първо си провери маслото на скоростната кутия
да не е намаляло
Как става това?
SGV
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 28 Авг 2006, 15:12
Tender написа:Как става това?
От пробката за наливане на масло в скоростната кутия.
Няма как да я объркаш, те са само две пробки.
Едната е на дъното на кутията за източване на маслото,
тази която ти трябва е отстрани.
Развиваш я и в добрия случай трябва да започне да просълзява масло.
Ако не просълзи, бъркаш с пръста, ако се наложи да си кривиш
пръста за да го изцапаш с масло, значи трябва да доливаш.
Още нещо, ако не знаеш кога е сменяно, най-добре направо си го смени.
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 28 Авг 2006, 15:17
carmanf1 написа:...
OK благодаря за инфото. А тогава някой да ми препоръча хубаво масло за скоростна кутия.
Двигателя ми е М52!
SGV
Регистриран на: 15.05.2003
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 28 Авг 2006, 16:41
същия проблем имах и аз и се оказа съединител..при мен беше оригиналния съединител на 200К км,симптомите - същите като твоите..ако ти е и по-твърд съединителя,направо това ще да е...
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 28 Авг 2006, 16:50
Ми не мога да го определя като по твърд по скоро обаче не е . Съвсем нормален си е и си отделя по средата на хода на педала. Какво разбираш под "по-твърд" по трудно се натиска или се променя положението на което зацепва?
SGV
Мнение от ///MapTo » 28 Авг 2006, 17:01
какво разбираш ти под "по-твърд" :mhihi: :mhihi: :mhihi: ...прилагаш повече усилия за да го натиснеш ;)
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от Ахил » 28 Авг 2006, 18:19
Ако и не е запалена колата на място лесно ли я вкарваш първата?
Кара: E60 BMW 525d
Мнение от Tender » 28 Авг 2006, 18:28
Ахил написа:Ако и не е запалена колата на място лесно ли я вкарваш първата?
Да нормално си влиза
SGV
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 28 Авг 2006, 21:00
маслото е АТФ ,събира 1.1 литра аз карам с 1 литър няма проблеми .. марката няма голямо значение ,стига да не е менте
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 28 Авг 2006, 21:31
При мен така трудно влизаше първа като взех колата.Смених маслото и се оправи.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
