Проблем с парното !!!
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Мнение от ivailo » 26 Сеп 2014, 23:13
Колеги преди малко колата ми направи следния проблем:Тръгвам-стигам,гася-няма проблем но-след като я запалих да се прибирам парното започна да духа топло само от ляво а от дясно студено,забелязах понеже прозореца се изпоти от дясно.Какво може да е дето да пробвам на момента защото сутринта трябва да пътувам за Банско.Къде се намират тези клапи ако е блокирала някоя !!!
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем с парното !!!
Мнение от ивчо » 26 Сеп 2014, 23:16
То и да е блокирала, няма да я оправиш .. :confused: :(
В коша са, при мен лично до сервото на спирачките (на е34, на 36 може да са другаде) !
Пробва ли да спреш/пуснеш отново ?!
Реагира ли на команди ?!
Чуваш ли ги да "тропат" !
С дуо клапани ли си, или с единичен ?
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 26 Сеп 2014, 23:30
ами не знам е36 седан с 2зонов климатроник ако ти говори нещо не съм имал до са проблем с парното и не съм запознат с нищо около него.
Спирам-пускам,слагам на студено на топло като го изгася се чува 3,4 сек. как затваря после пак така и отваря.
Мнение от ивчо » 26 Сеп 2014, 23:35
Добре де - реагира ли на команди от врътки/дисплей ?!
Имай предвид че му трябва малко време да стопли/изстине след като му кажеш какво да прави ..
С дуо вентил си - Изображение
Tова до сервото ...
Не мога да се сетя като им откачиш буксата дали остават отворени, или затворени :banghead:
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 26 Сеп 2014, 23:38
Ами с врътки съм,променя само лявата страна като сложа на студено става студено и от ляво като сложа на топло става топло само от ляво от дясно си духа студено.
Мнение от ивчо » 26 Сеп 2014, 23:56
Плесни им един задвратник - може и да им дойде акъл :mhihi:
С нещо плътно и леко ги потупай - например дръжката на някоя по-голяма отвертка ..
Просто да разбереш дали е там проблема ..
Защото може и някоя клапа в самото отоплително тяло да е заяла - т.е. това което спира/пуска/миксира притока на въздух към зоната ..
Тогава вече ще ти се иска да си имал проблем с вентилите :mhihi:
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 27 Сеп 2014, 0:01
Ами ще пробвам сутринта та ако нещо мръдне та задуха да не я гася а направо да тръгвам ако не приятелката ми ще седи зад мен поне да и е топло :) :) :)
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 10 Окт 2014, 0:24
Взел съм други в събота ще ги сменям,някой ако може да обясни как се откачват от тампона ще съм му много благодарен да не губя време събота.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Окт 2014, 13:38
Като разкачиш маркучите , след това хващаш клапаните за основата и първо изтегляш долната част от гумения тампон (с теглене напред и на горе ) , след това клапаните остават закрепени само на горната част на "закачалката" , теглищ и нея нагоре и си готов.
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 10 Окт 2014, 15:50
Ок,мерси колега.
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 12 Окт 2014, 23:08
Xaxa ново 20се,смених въпросните клапани сега духа топло от всякъде но:Спирам парното то пак духа топло,места да духа на студено то пак духа топло как става са това не мога да разбера.
Също така някой може ли да ми каже това жило каква роля играе за парното ?
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 13 Окт 2014, 9:05
Това жило трябва да е за клапите на притока на външен въздух
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 13 Окт 2014, 23:32
ОК,а проблема с постоянното духане на топло :?:
