Обучаване на ключ - проблем
Регистриран на: 6.12.2007
Местоположение: Монтана
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 15 Сеп 2014, 22:47
Здравейте колеги.... Имам голям проблем които не мога да разреша . Закупих бутони за ключа на колата защото моите бяха износени и реших да ги подменя.Разглобих дистанционното смених ги и до тук спря да работи - колата пали .... имам 2 типа 1 с диод като http://www.aliexpress.com/item-img/-/1366273113.html и същия но без диод . Обучавам го като правя следните стъпки .
1. Отключвам колата и затварям вратата
2. Давам на контакт и вадя ключа след това
3. Задържам бутона за отключване и след това натискам 3 пъти бутона за заключване пускам го и след него пускам бутона за отключване при което би трябвало колата да се заключи и отключи .... но уви не иска пробвах и с другия ключ обаче и с него не иска а пък и той преди това не беше обучен - допускам ли някъде грешка или? като направя всички тези неща се чува щракане на някакво реле и до там :banghead: :banghead:
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Обучаване на ключ - проблем
Мнение от xm_net » 16 Сеп 2014, 15:58
p3sh0 написа:2. Давам на контакт и вадя ключа след това
Възможни грешки:
2. При даване на контакт, това положение на ключа не трябва да се задържа за повече от 5 сек., защото след 5-тата секунда, системата излиза от режим за инициализация!
3. След задържане на бутона за отключване и трикратно натискане на този за заключване двата бутона се отпускат едновременно, а не първо единия и после другия!
Щом имаш ключ с "око" за светодиода след натискане на бутона за отключване не бързай, изчакай диодът да започне да мига на равни интервали (това е сигнал, че ключът е готов за инициализация) и тогава натисни три пъти бутона за заключване!
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 16 Сеп 2014, 17:17
Колега правя го точно така както казваш поради факта ,че единия няма диод опитвах с другия както казваш ти.Ключа влиза в програмен режим и започва да мига на равни интервали но стигам до тук пробвах с едно натискане и с 3 и не иска някакви идеи? Мога да направя видео с процедурата.
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 95`` m52b20
Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Мнение от Salis » 16 Сеп 2014, 20:31
Аз съм го правил по същия начин като на клипа и действа на е36
https://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
:yes:
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 17 Сеп 2014, 0:41
опитах и този вариант обаче пак стигам до същото положение чува се някакво реле да превключва и до там :ranting: интересно ми е дали модула има връзка с компютъра за отчитане на грешки или пък да следи колко ключа са обучени и да идва момент където да не може да се обучи? Диагностика дали ще покаже нещо :roll: :dunno:
Мнение от xm_net » 18 Сеп 2014, 12:19
Колега, ако наистина правиш всичко, както трябва, то тогава проблемът ти не е в ключа - просто потърси причината в друга посока!
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 23 Сеп 2014, 23:58
Приемник аз също не можех да си обуча ключа
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Сеп 2014, 8:48
p3sh0 написа:опитах и този вариант обаче пак стигам до същото положение чува се някакво реле да превключва и до там :ranting: интересно ми е дали модула има връзка с компютъра за отчитане на грешки или пък да следи колко ключа са обучени и да идва момент където да не може да се обучи? Диагностика дали ще покаже нещо :roll: :dunno:
Както ти е казал колегата, подаването на контакт не трябва да е повече от 5сек. След като върнеш ключа, извадиш го и натиснеш бутона за отключване, натисни бутона за заключване три пъти, но по-отчетливо, с по-голям интервал между натисканията, но в рамките на 10сек- да кажем не да натиснеш три пъти за 2сек, а три пъти през 2-3сек.
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Руси
Кара: Го на Ракйя
Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Мнение от em1l » 24 Сеп 2014, 23:29
А къде е приемника на този тип аларма в е36? Не съм сигурен но утре ще взема да си отворя огледалото за задно виждане. Ако може колегата да опише с кое огледало е от всичките?
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 25 Сеп 2014, 21:56
ами до ден днешен не мога да го обуча и съм се отказал за момента огледалото ми е като цяло обикновено само със авт. затъмняване обаче влиза голям сноп с кабели ......
колега Zvetiko аз стигам да програмния режим на ключа обаче не може да се установи връзката между него и колата
