Прекъсване до 3000об.
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 03 Сеп 2014, 13:10
Здравейте колеги. От известно време имам проблем с колата, двигателя е М42. Проблема е следния - прекъсва и не върви точно до 3000об. Имам и ГИ, но проблема си го има и на газ и на бензин. Първоначално си мислех, че е от ламбдата, откачих я и все същото....
Общо взето се интересувам, кое е ''нещото'', което влияе по един начин на работата на двигателя до 3000об и след това по друг. Защото в момент, в който стрелката на оборотомера отиде на 3000об проблема изчезва.....
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Прекъсване до 3000об.
Мнение от hacker4eto1 » 03 Сеп 2014, 16:45
Не би трябвало със откачена сонда да е еднакво поведението на мотора ,чукни една диагностика на живи данни и я провери дали не е забила.
Другият вариант е мъртъв датчик на някой от разпределителните валове.. което пак до някъде ще си го хване диагностиката като грешка,ама нека по запознатите се изкажат относно тоя мотор нямам много допирни точици.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от djkita » 03 Сеп 2014, 17:05
Поведението е еднакво когато карам на газ, на бензин с откачена сонда не съм пробвал. Имам и друг датчик за разпределителния вал, ще пробвам и с него.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 03 Сеп 2014, 22:47
djkita написа:Поведението е еднакво когато карам на газ, на бензин с откачена сонда не съм пробвал. Имам и друг датчик за разпределителния вал, ще пробвам и с него.
Бобините с кабелите, и свещите проверени ли са?
Мнение от djkita » 04 Сеп 2014, 0:02
Кабелите ги смених с чисто нови преди 2000км, тогава смених и свещите. Бобините не знам.... но не намирам логика до 3000об да не работят коректно, а после да работят.... знам ли?!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Сеп 2014, 7:55
Диагностика мина ли или само сменяш ей така :)
А сигурен ли си че датчика е наред , и те трябва да са 2 датчика колега не се знае кой може да прави бели, за това диагностика с хубав софт ще си кажат повече от колкото ние да гадаеме :yes:
Мнение от k-hristov » 04 Сеп 2014, 10:40
hacker4eto1 написа:Диагностика мина ли или само сменяш ей така :)
Един датчик чете разпределителните валове, не два.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Сеп 2014, 12:03
k-hristov написа:
Приемам забележката не бях наясно как четат валовете при този мотор. :bowdown:
Мнение от djkita » 04 Сеп 2014, 14:08
После ще го сменя и утре ще напиша дали има резултат. Другия датчик също е читав, но дори и да не е няма как и с двата дачтика колата да прави едни и същи проблеми, защото симптомите когато е прецакан този датчик са адски много.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 04 Сеп 2014, 17:31
Намери друг датчик колянов за проба, с годините се сцепва края на кабела и почват да влизат вътре масла, кал и тн. Мотора работи, но постоянно с подобни мизерии, които не могат да се хванат.
Мнение от djkita » 07 Сеп 2014, 23:17
Смених датчика и същата работа. Установих обаче, че проблема понякога изчезва. Доста пъти вече ми се случва както си карам и изведнъж колата да започне да върви перфектно.... и след някой и друг километър пак същата работа. Някое кабелче някъде се бъзика ама кое и къде е....... не се знае.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Сеп 2014, 10:26
djkita написа:Здравейте колеги. От известно време имам проблем с колата, двигателя е М42. Проблема е следния - прекъсва и не върви точно до 3000об. Имам и ГИ, но проблема си го има и на газ и на бензин. Първоначално си мислех, че е от ламбдата, откачих я и все същото....
Да кажем датчик на дроселовата клапа- проверете дали не е записан като грешка, добре е да се види и сигнала му.
Регистриран на: 27.08.2008
Кара: Е91 335d LCI M Sport
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от IRISH » 14 Окт 2014, 0:28
Колега имах същият проблем, когато я изфорсирам на свободна, докъм 2-3000 оборота звука насичаше, след това рева се изглажда, както си трябва. Доста майстори се чудиха какво е, сменях датчци на колянови валове и какви ли още не, проблема уж изчезна за известно време, след месец пак се появи. Накрая отидох при един майстор, който е с лоша репутация тук във форума(затова и не ми казвам името, скъпо взема, но е много чак според мен), той я закачи на компа и намери проблема за една минута - бобината на трети цилиндър беше при мен. От тогава 4 години, не мръднала. Моят двигател е M52B20. Успех! :yes:
