проблем с обороти М40B18
10 мнения
- turbo922
- Регистриран на: 10.10.2012
- Местоположение: Разград
- Кара: E 36
- Мечтае да кара: м6
Здравейте, колеги.
Проблема е следния,колата почва да мени оборотите когато загрее на 80-90 градуса(пада под 500 и се качва до към 1500) и понякога пали трудно от втория или третия път. Докато е студена (преди 80- 90 градуса) оборотите не мръдват. От какво може да е проблема ? Благодаря предварително
- saleene
- Регистриран на: 21.03.2014
- Кара: BMW X6
- Мечтае да кара: BMW X6M
- Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: проблем с обороти М40B18
Най-вероятно от ето това идва проблема ("моторче за празен ход), >>>
сваляш го чистиш с карбураторен спрей , провери за всеки случай двата маркуча дали са здрави
- turbo922
- Кара: E 36
не е от тях проверени са
- NORX
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: с 200 и пак е малко
- Мечтае да кара: драгстерите да плачат
имам същия проблем само че при по-ниска температура го прави при мене на м50б25... стъпковото моторче не мисля, че има връзка с трудното палене
NORX написа:имам същия проблем само че при по-ниска температура го прави при мене на м50б25... стъпковото моторче не мисля, че има връзка с трудното палене
Има връзка разбира се,ама не е нито лошо,нито излишно да сипете и двамата една добавчица за почистване на дюзите.Ако не помогне поне няма да ви навреди.
- saleene
- Кара: BMW X6
Че има връзка е повече от сигурно а щом го прави на студен двигател погледни IAT сензора не съм сигурен кой двигател е за това слагам две снимки да видиш как го провериш с мултицета
- turbo922
- Кара: E 36
проблема е решен излезе от температурен датчик
- NORX
да ползвам темата на колегата ако може.
Температурния датчик който стои на филтърната кутия ли е проблема ? Това ли е ИАТ датчика ?
сега погледнах цените на температурен датчик и видях , че пише "температура на включване 20 градуса", а на мен точно тогава ми започват проблемите преди това всичко е 6
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Това на снимката е датчик на охладителната течност, на въздуха е пластмасов, ако говорим за м50-52 (на 4цил е в дебитомера).
Последна промяна M10 на 22 Авг 2014, 13:36, променена общо 1 път
- NORX
Еми днес ще отида на диагностика дано да покаже, че на последните 3 нищо не показа....
10 мнения
