Размер и тегло на биели от m40b16
10 мнения
- T0nk00
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: с колкото пари изкара
- Мечтае да кара: BMW S1000RR
- Детайли за колата: корава 316-ка (M40B20)
Във връзка с предстоящ ремонт искам да разбера какъв е размера и теглото на оригиналните биели използвани при M40B16.
По различните сайтове намирам противоречаща си информация по въпроса.
Предварително благодаря за отговора.
П.П.
Има ли разлика между биелите за M40B16 и М40Б18?
П.П.
Re: Размер и тегло на биели от m40b16
11 24 1 437 617 е БМВ номера на М40В16,М40В18,М42В18,М43В16,М43В18 и М44В18.Червена и синя маркировка.Условието е да не са с 4 грама повече разлика в теглото.
- T0nk00
Въпросът е дали са 135 мм или 140 мм оригиналните за двигателя вграждан в Е36?
135 със сигурност не са.такива са в е30 и буталото е много дълго.в е36 трябва да са 140мм за м40,а м43б16 е със 145мм. последно преди две години събирах железа за мотор и малко по спомен ти го пиша. за по-сигурно можеш да се ориентираш по каталога на колбеншмитд за бутала и като знаеш хода на вала,сметката е лесна.какво смяташ да правиш?
- T0nk00
ico318 написа:135 със сигурност не са.такива са в е30 и буталото е много дълго.в е36 трябва да са 140мм за м40,а м43б16 е със 145мм. последно преди две години събирах железа за мотор и малко по спомен ти го пиша. за по-сигурно можеш да се ориентираш по каталога на колбеншмитд за бутала и като знаеш хода на вала,сметката е лесна.какво смяташ да правиш?
М40B20, но не казвай на никой че ще ме изгонят от форума
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&start=15 сигурно си прочел моите несбъднати планове. има и малко сметки наготово. става лесно,но ми се стори скъпо и реших да си ползвам моите валове от б18.имам 3 и трябваше да ги хвърля и да купя скъп дизелов.... ако ще правиш атмосверка,с какви бутала,биели,разпр. вал?
- T0nk00
ico318 написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=306324&start=15 сигурно си прочел моите несбъднати планове. има и малко сметки наготово. става лесно,но ми се стори скъпо и реших да си ползвам моите валове от б18.имам 3 и трябваше да ги хвърля и да купя скъп дизелов.... ако ще правиш атмосверка,с какви бутала,биели,разпр. вал?
Вала от дизел е наличен. Биели 135мм от каквото намеря и бутала от М43В16. Ще се кара атмосферна. Разпр. вал ще е сток засега иначе гърците продават агресивни валове за в16/18.
T0nk00 написа:ico318 написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=306324&start=15 сигурно си прочел моите несбъднати планове. има и малко сметки наготово. става лесно,но ми се стори скъпо и реших да си ползвам моите валове от б18.имам 3 и трябваше да ги хвърля и да купя скъп дизелов.... ако ще правиш атмосверка,с какви бутала,биели,разпр. вал?
Биелите от м50 без ванос са 135мм и са ковани и доста здрави доколкото знам. Може и от м20, но от м50-то са по леки.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Имам и олекотени биели 135мм освен вала
Ако държиш на леко сток решение, от м52б28 и м54б30 са солетки като на м44 (но 135мм). Според написаното на 3 страница в долния ъгъл http://www.metricmechanic.com/pdf/M42-E ... ooklet.pdf не са особено здрави, затова предпочетох навремето да олекотя от м50, които наистина са от много здрав материал.
- T0nk00
M10 написа:Имам и олекотени биели 135мм освен вала![]()
Чакам да им падне цената
10 мнения
