е36 купе тропане отзад в дясно
5 мнения
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
Такаа колеги проблема се появи след като сложих задни амортисьори кони (червени) доста твърди, и така един прекрасен ден при преминаване през Враца заден десен амортисьор се откъсна от купето (няма грам ръжда
) откъсна се с гаиките покрай чашката на ботуша, свалих амортисьора и се прибрах до София. На следващия ден заварчик оправи нещата сложих амортисьора но тампона беше сдал багажа от търкане в подкалника, смених го и след няма и месец тампона се изяде, сложих друг. Преди няколко дни купих амортисьори Каяба с тампони боге оригинални, и ми прави впечатление че от време на време се чува пак звук като на скъсан тампон, тампона си е здрав и всичко е стегнато добре. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем да сподели опит че вече не знам какво да правя. Възможно ли е заварчика да е направил нещо както не трябва и амортисьора да не е в правилна позиция.
- zigo
- Кара: e46 328ci
- Infinite
- Регистриран на: 23.02.2012
- Кара: E36 316i compact
Re: е36 купе тропане отзад в дясно
А дали не си станал "жертва" на един от проблемите на тези коли - откъсването на задния мост от шасито. Характеризира се с пукане от задната част. Огледай всичко много обстойно. Ако се е откъснал моста има комплекти за заздравяване за свръзките
Без Провокация Няма Прогрес !
Това за късането на задния мост не засяга ли главно колите преди 95та? Че гледам колегата е с м52, та трябва неговото да е поне 95та година. То и при мен има едно тропане от зад в дясно, смених си тампоните на амортисьорите, че бяха заминали, ма като свалих и амортисьора и той тотално е изпуснал, та май тропкането от това ще се окаже, като го сменя ще пиша, ако от това се е оправило.
- zigo
- Кара: e46 328ci
Няма пукане, звукът е като на разбит тампон, от няколко дни няма и помен от шума, но все пак ще я закарам на реглаж.
5 мнения
