Сух лед преди всмукателя
12 мнения
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Здравейте колеги,
От известно време се чудя, какво ще стане, ако поставим един плик със сух лед, през който да минава входящият въздух. Сухият лед ще го охлажда до средно - 40 градуса и съответно в единица обем ще има повече кислород.
Наясно съм също и че сухият лед се състои от въглероден двуокис (който не гори) и евентуално може да се изпарява също към горивната камера. Идеята е, временно да покачим мощността на автомобила подобрявайки горенето.
Защо няма да стане ?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Сух лед преди всмукателя
За някоя дръпка може. По принцип правят и кулери специално за сух лед. Ако ще ходиш на кафе с колата не виждам смисъл от сухия лед
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
u`F`o написа:Здравейте колеги,
Идеята е чудесна, но един плик за колко ли въздух ще стигне.
- u`F`o
- Кара: внимателно
bum_bum написа:За някоя дръпка може. По принцип правят и кулери специално за сух лед. Ако ще ходиш на кафе с колата не виждам смисъл от сухия лед
E, не. Става въпрос за точно определени състезания. Това с кулера ще е интересно.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- Mironikolo
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: винаги с кеф
Водно-метанолова инжекция...
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Ако набуташ изпарилият се въглероден двуокис в горивната камера, ще си направиш спирачка от сух лед.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Mironikolo написа:Водно-метанолова инжекция...
Във варианта пръскане на метанол , ефекта няма да е повече сила за мотора . Идеята на това нещо е да обогати сместа и да свали температурата на горене - или борба с детонациите под буст примерно.
За да се охлади огромното количество въздух постъпващ в мотора трябва и сериозно охлаждане което е непостижимо с торби сух лед .Такова охлаждане има ефект само за турбо двигатели защото повишава осезателно КПД на турбокомпресора .При такъв мотор сухия лед може да се пръска директно върху кулера което също би повишило КПД то на топлообмен .
Повечето кислород в горивната смес може да се вкара с кислород съдържащи горива или присадки. Но те от своя страна пак увеличават опасноста от детонации защото горенето става по бързо спрямо нормалното пълнене .
- k-hristov
Jordana написа:Във варианта пръскане на метанол , ефекта няма да е повече сила за мотора . Идеята на това нещо е да обогати сместа и да свали температурата на горене - или борба с детонациите под буст примерно.
Идеята на охладената смес, е да се загасят детонациите, които се получават при по-големия аванс ползван заради първото.Метанола върши работа и за атмосферни и за турбинирани автомобили, просто както знаеме всички при атмосферните мотори файдата винаги е много по-малка.
Да така е .Метанола е за обогатяване на сместа ,трябва му наполовина от въздуха на бензина за стехиометричната смес но и калоричноста му е наполовина .За охлаждането е водата ,има най голям коефициент на поглъщане енергия при изпарение .
- k-hristov
Jordana написа:Идеята на охладената смес, е да се загасят детонациите, които се получават при по-големия аванс ползван заради първото.Метанола върши работа и за атмосферни и за турбинирани автомобили, просто както знаеме всички при атмосферните мотори файдата винаги е много по-малка.
Датс райт, а ползите от метанола, и особено добре настроени карти с метанол, е че като се свали главата, буталата изглеждат като нови, клапаните нямат мм нагар по тях и всичко е просто чудесно.Но трябва много да се внимава и да се следи нивото на метанола, в случай че се кара на кола с 1 горивна карта, а не на кола със стендалоун, защото ако няма ниво при даване на газ може да се случи нещо жестоко вътре в мотора
12 мнения
