Имам проблем
Регистриран на: 3.07.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Бмв е36 316
Имам проблем
Мнение от Bmw-e36-316i-sTz » 03 Юли 2014, 14:11
Здравейте :)
Имам проблем с колата ми .. когато е студена при палене държи много ниски обороти ( под 600 ) .. но след като загрее изчезва .. от какво може да се дължи това :) и не знам как да натегна ръчната спирачка от доло ... Благодаря :P
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Имам проблем
Мнение от ares2 » 03 Юли 2014, 15:16
на първо време си оправи загалвието с конкретна информация за проблема ти.
"имам проблем" не значи много. всички имаме проблеми
провери сензор за температура на мотора. може да не ти прави богата смес докато загрее, или пък стъпково моторче..
и е добре дори една диагностика.
ръчната се натягаше от под самата ръчна вътре. има вда болта за ляво и дясно
Регистриран на: 16.06.2010
Кара: BMW e36 Coupe
Мечтае да кара: BMW e36 turbo
Re: Имам проблем
Мнение от big_smok » 06 Юли 2014, 19:23
Двата болта под ръчната са за луфта на жилото, натяга се отзад на колелата.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Имам проблем
Мнение от metodi80 » 07 Юли 2014, 19:08
big_smok написа:Двата болта под ръчната са за луфта на жилото, натяга се отзад на колелата.
Ръчната се регулира и от долу и от горе ..... тоест механизма долу определя положението на накладките в горната им половина до средата , а механизма вътре в купето , регулира положението в долната половина на накладките до средата ... С други думи , трябва да се балансират и двата механизма , за да може накладките да лягат с колкото се може по голяма площ , което пък определя колко ще е добра ръчната ...
По въпроса за оборотите , вече беше обяснено от колегата ares2 - датчика за температурата на мотора, стъпков мотор ...
