Стрелката на бензина забива - Рестартиране на дашборда 318is
Регистриран на: 22.02.2014
Кара: 318is M44 B19 1996г. Coupe
Мечтае да кара: Парапланер
Мнение от zi911 » 01 Юни 2014, 15:39
Забелязах вече за пореден път че след като стрелката на бензина опре в оранжавото и светне колкото и бензин да сипя не мърда до момента в който не е сипано около 15 литра. Не ми се вярва да е проектирано да реагира на толкова литри след като се сипе.
Когато един път свалях таблото на километража и сменях крушки когато изключих буксите отзад и пак ги включих стрелката се намести точно колкото имаше видимо доста под 15 литра.
Искам да Ви попитам според Вас от какво може да е това забиване и как се проави прочутия ресет на приборите с комбинация от бутони и контакт с ключа на 318IS M44 97' и да ли това ще помогне?
Вреден ли е за нещо този ресет?
Интересува ме на колко светва лампата когато горивото свършва (резерват)?
Благодаря
Кръвна група A 100 =]
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Re: Стрелката на бензина забива - Рестартиране на дашборда 3
Мнение от no.breaks » 02 Юни 2014, 15:45
Уредите на таблото как се проверяват има тема в "полезни", а относно твоя проблем ти препоръчвам да свалиш бензиновата помпа отзад в резервоара, защото най-веряотно има нещо зацапано и поплавака не се движи свободно, отделно има също хубава тема за принципа на действие на резервоара вътре с все карантията. Така че прегледай ги и мисля че ако няма нещо счупено по помпата и и пречи да се движи с едно добро почистване и наместване мисля, че ще се оправи проблема. Успех
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 02 Юни 2014, 17:31
И при мене не отчита под 15 литра както трябва. Слагал съм и друго табло, и помпата я чистих и като си я движа с ръка си се мести веднага стрелката, но ефект никакъв :dunno:
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 02 Юни 2014, 19:31
Същата работа е и при мен,но аз не карам с по малко от 15 литра.
Мнение от Vanqu1sh » 02 Юни 2014, 21:40
По едно време си мислех че телта на нивомера се е изкривила към помпата и закача ама май и това не е. То аз вече си свикнах да и засичам пробега.
Мнение от zi911 » 03 Юни 2014, 13:02
А как се прави този ресет на уредите при който всички стрелки отиват за секунда до край и се връщат? (Четох в "полезни" не пише.
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 03 Юни 2014, 14:15
Качваш се в колата, натискаш и задържаш бутона за нулиране на дневния километраж и даваш на контакт 1-ви контакт без да палиш. На дисплея ще се покажат различни кодове и последния тест е за таблото. Ще светнат всички лампи и всички стрелки ще отидат в крайно положение и обратно. Само не си спомням за да стигнеш до самия тест дали трябваше да натискаш няколко пъти бутона или като се изчакаше отиваше към теста. Виж в youtoube има клипчета. Ако всичко свети и се движи нормално значи едва ли проблема е в таблото ти.
