320i пуши след спускане на скорост.
Регистриран на: 22.09.2013
Кара: с DPF
Мечтае да кара: на ток
Детайли за колата: стоковица
Мнение от dynalias » 18 Май 2014, 22:43
Колеги, както от заглавието става ясно, наскоро купената от мен 320и пуши отзад след като сляза някой байр на скорост и като започна да давам газ особено по-рязко отзад става димна завеса от ауспуха... Цвета на дима е все едно съм правил бърнаут леееко по тъмен и не мирише нито на бензин нито на масло. Колата започва да пуши така само когато спусна за 10-тина секунди и повече по някое нанадолнище на скорост. След като я изфорся 3-4 пъти и спира.
Колата я купих "чипосана" няма катализатор и отзад крайното гърне отвътре е черно. Отдоло като бръкна с пръст има твърди сажди, все едно съм бръкнал в камината :lol: а като бутна от горната страна на тръбата саждите са смесени с нещо като сажди+малко масло+вода воднисто седи и се стича по пръста. Преди 3 месеца сложих газов инжекцион, но не съм се заглеждал като я купих без газ-та дали е пушила...
Мотора не бута водата и след смяна на маслото съм минал 4000 км и е бутнала 1/4 от минимума до максимума. Тоест 200-250 гр. масло. Но е разбираемо да го бута, защото налях доста рядко масло castrol magnetik 5х30.
Искам да ви попитам според вас има ли нещо не-редно в този мотор или е нормално това изпушване...
Имам само едно предположение, че в комбинация с рядко масло (гори масло) с конденз-а в генерацията може би се получава този вариант, но защо не продължава да пуши а като я изворся се изчиства и спира?
Моля въздържайте се от заядливи постове.
Благодаря!
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Re: 320i пуши след спускане на скорост.
Мнение от marto7067 » 19 Май 2014, 13:03
Гори масло...
При спускане на скорост, в цилиндрите не протича процеса "горене" тъй, като дюзите не впръскват бензин...маслото(дали от сегменти или клапани) се натрупва в горивната камера и след като подадеш газ и в цилиндъра започнат възпламенителните процеси-маслото изгаря(понеже е повече-резултата е пушилека отзад)
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 19 Май 2014, 13:06
И моята така пуши. Казаха ми, че било от гумичките на клапаните, но за да се сменят трябвало да се сваля главата, от там да се шлайфа главата, гарнитура, разни други щуротии и като цяло трябват 500 лв.
За това реших да си карам така и нищо да не пипам. Иначе при мен за около 8500 км съм долял вече 1.5 л. масло, а карам с 10W40.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 19 Май 2014, 14:24
Ммм понякога проблема се проявява и от клапана на картерните газове ако ти са вързани парите..
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 19 Май 2014, 17:46
Ясно колеги, ако сложа по-гъсто масло то колко да е 10в40 дали ще се оправят нещата. Смятам това масло да го карам така защото имам още 2 литра и да го гори ще му наливам, но следващото масло какво да бъде? Или само с по гъсто масло нищо няма да стане ами да се глася или да доливам или да сменям гумички на клапани?
history:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Мнение от BABHOMED » 20 Май 2014, 0:37
Така или иначе си налял рядко масло..Този проблем сега ли го забеляза или преди не е пушела ..
Пробвай с 10в40 .
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 20 Май 2014, 10:48
Добре а защо си решил да сипеш 5W30? Това масло май въобще не го дават за този мотор.
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 20 Май 2014, 12:39
Защото ми е без пари колега. Преди това не съм забелязвал да е пушила като я взех ,но зимата дори и като загрееше пушеше стабилно бяло а нямах газов инжекцион тогава.
history:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Май 2014, 12:48
dynalias написа:Защото ми е без пари колега.
Ако имаш нафта без пари с нафта ли ще я караш? Маслото не е средство за ремонт, това е дискутирано многократно вече.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Май 2014, 13:48
не мога да разбера с кой мотор си от постовете но ако е М52 е много вероятно точно този клапан/сепаратор за картерни газове да прави мизериите..
борих се със същия проблем през зимата..
Мнение от totopz » 20 Май 2014, 14:30
Може ли повече информация за този този клапан/сепаратор за картерни газове? Какви са симптомите? Къде се намира? Лесно ли се сменя? Колко струва?
Кара: с DPF
Мнение от dynalias » 20 Май 2014, 16:03
Да с m52 съм, как да разбера дали е от него и устаналите въпроси са ми като на колегата...
history:
Мнение от ares2 » 20 Май 2014, 19:34
намира се точно зад дросела на гърба на колектора отзад.. като обърнат конус
от долу маркуч отива към картера а иначе друг идва от към главата.
цена от 67 до 140
симптоми- лош празен ход, тресене, разход масло - до 2л. за 1000 км. всичко е относително..
при мен удари 2 л. за 6000 км но ми беше скъсан маркуча към картера.. и задръстен здраво..
някои го махат изцяло този клапан.. аз го смених с нов но ко пак се развали изчезва директно :smoke:
