Проблем с М42 - работи на 3 цилиндъра
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 08 Май 2014, 22:31
Здравейте колеги. Имам проблем с колата. Както си карах тази сутрин настъпих колата до към 6000об,защото трябваше да се изтегля по-бързо и като пуснах газта колата започна да не държи обороти и да гасне. Форсира се, но работи на 3 цилиндъра. Отзад пуши доста бяло и мирише на суров бензин.
Помислихме, че е ударила клапани и т.н. общо взето нещо с двигателя. Да обаче замерихме компресията и всичко си е наред там, няма цилиндър с много ниска или липсваща компресия. Като извадя кабела на 4ти цилиндър нищо не се случва т.е. не работи. Къде може да проблема? И може ли нещо проблема да е в двигателя? Но все си мисля, че щом има компресия цилиндъра то ще чука, тресе и т.н. но ще работи. Съмнявам се в датчика на разпределителния вал и коляновия, дебитомер и ECU и .. двигател.
Помагайте.....
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Проблем с М42 - работи на 3 цилиндъра
Мнение от M10 » 08 Май 2014, 22:49
При мен имаше подобни проблеми от пропукан кабел на датчика на коляновия вал. Огледай началото на кабела където излиза от датчика. Виж също бобини, кабели, свещи, ецу - ако можеш сменяй за проба.
Мнение от bavaromobila » 08 Май 2014, 22:55
То каквото и да е друго не е проблем, ще свалям и ще пробвам с други, ще я закача на диагностика и така. Опасенията са ми да не е нещо в двигателя и затова питам има ли такъв вариант, цилиндъра да има компресия и да не работи и проблема да е в двигателя. Не са ми много ясни нещата там и затова питам, според мен както и написах по горе би трябвало да работи.
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 09 Май 2014, 12:07
да не влиза вода в цилиндъра?
Мнение от bavaromobila » 09 Май 2014, 12:12
Не, не губи антифриз и не надува маркучите.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 10 Май 2014, 14:37
A дали стига ток до свещта на 4-ти? И наред ли е самата свещ?
Мнение от bavaromobila » 10 Май 2014, 15:14
Това предстои да разберем тези дни.... не сме гледали все още всички неща.
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от bgmpower » 10 Май 2014, 15:34
Здрасти колега,пробвай да ги развиваш една по една и така ще откриеш коя не ти работи.Най-смени всичките все пак дори и да изглеждат добре се скапват,пък и не е лошо да се сменят.
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 11 Май 2014, 1:11
Виж си кабелите за свещите :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
