318i м40 прекъсвач при 4200 rpm
Регистриран на: 5.10.2005
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: ракета
Мнение от BladeMan » 01 Май 2014, 20:54
Понеже колата не върви както трябва , и при 4000 оборота спира да върви ,реших да пробвам дали ще качи над 4000 оборота на място, и тук дойде моето учудване , при 4200 оборота се включи прекъсвача.Не е от таблото проблема (грешно отчитане) защото я чувам че не е в големи обороти. Някакви идеи? :conf:
Намерих същия проблем заснет на видео само дето моят оборотомер редлаина му е на 6000:
https://www.youtube.com/watch?v=eg7l68MMx7Q
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Re: 318i м40 прекъсвач при 4200 rpm
Мнение от XaH-kpyM » 01 Май 2014, 22:28
Разпределителен вал, кубилици и повдигачи.
Сменяш ги и прекъсвача си идва на мястото :) :bchug:
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 01 Май 2014, 23:55
XaH-kpyM написа:Разпределителен вал, кубилици и повдигачи.
Абсолютно. Това му е детска болест на този двигател.
Критика се приема
Регистриран на: 24.08.2012
Кара: E46 328ci
Мнение от rottenwilde » 01 Май 2014, 23:59
+1 Минал съм доста пъти през този проблем, от тва си реве най-много м40ката, даже вкъщи имам валове, кубилици и повдигачи останали от моята, но са заминали. Като си взимаш от някой колега, гледай вала да не е надран и да е гладък. След тва караш 40-50 000км и пак сменяш :mhihi: Или ако имаш възможност просто сменяш двигатела с някой шестак или M43 и забравяш за проблема :yes:
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 02 Май 2014, 0:01
petrashkov написа:
Мой приятел беше решил да го умори. 3 години го кара със заминал вал. Не се притеснявай, карай го спокойно и като имаш възможност сменяй. :)
Критика се приема
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 02 Май 2014, 7:15
с двете ръце 'За' разпределителния вал и кобилиците
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 02 Май 2014, 8:02
Така правят М40-ските с тея валове, малове - кофти мазане си има моторетката. Има го коментирано 45363242972 хиляди пъти. :winky:
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от XaH-kpyM » 02 Май 2014, 9:36
Тръбата която маже вала е хубаво понякога да се чисти. Тя е основния проблем заради който всичко се износва.Ако решиш, все пак да ги сменяш, почисти хубаво въпросната тръбичка. Ще удължиш малко пробега :) :bchug:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 02 Май 2014, 9:54
А мотора чука ли , ако не - не са вал и кобилици , газифициран ли е , ако да на газ или на бензин ти го прави , на диагностика ходи ли , да не е в авариен режим ?
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 02 Май 2014, 13:17
На диагностика съм го карал отдавна.Мотора има чукане, като от клапан (един монтьор ми разправя че са дюзите заради газта). Това го прави и на бензин и на газ! Не знам за аварийния режим въобще за какво иде реч. Но ми се струва адски странно заради разпределителен вал и др. такива да спадне прекъсвача с 2000 оборота, доколкото знам , той се управлява от компютъра , който спира горивото при определени обороти?!!
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 02 Май 2014, 14:34
Да де ама ако няма газоразпределяне (клапани, млапани, всмукване, изпускане, валове - едно-друго) и не може да стигне до ограничаване на горивото по електронен път от компа. Получава се ХАРДуеърен прекъсвач (желЕзото не дава повече), а не СОФТуеърен. Такива мити - работи. Както казах, има 321234568 милиона теми по тая тема.
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 02 Май 2014, 15:17
Днес счупих интернет и форум от търсене на подобен проблем или нещо общо.... ама нищо :banghead:
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 02 Май 2014, 15:50
BladeMan написа:Днес счупих интернет и форум от търсене на подобен проблем или нещо общо.... ама нищо :banghead:
500 човека ти казаха къде е проблема. Какво има да търсиш още?
Нито си първия, нито последния с такава драма. Закарай я на някой читав майстор и той ще ти каже същото.
Критика се приема
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 02 Май 2014, 21:03
Странно защо при мен излязоха поне 20 теми, ето първите:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=170036
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =6&t=79245
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=150344
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=192841
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... ?p=2685788
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=57775
проблема е в твоя телевизор явно :dunno: Послушай колегата турбо, това не е прекъсвач, а просто тъпче защото не може да диша и да развърти на повече обороти.
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 02 Май 2014, 22:29
Никоя от тия теми не е с моя проблем , постнал съм и видео със същия проблем, не е тъпчене , не е и глъхнене ,имам много опит с колите и знам ,че е прекъсвач. Много изчетох по този проблем , и единствения вариант е диагностика. Възможните проблеми са : датчик на разпределителния вал и компютър! Но това може да го каже единствено диагностиката . Благодаря ви за помощта ! :yes:
