Проблем с паленето 10:1 !
10 мнения
Здравейте знам че има сигурно 10 подобни теми , изчетох ги но конкретиката в моя случай я няма никаде... Проблема е много странен и се появи преди около 1 седмица. Пробвах да запаля 1 ден , запали и след 2 секунди загасна! След това десет жалки опити и неще и неще... стартера варти , чува се един лек свирещ звук но завърта двигателя , ток има лампите по таблото светят, помислих че може нещо бензиновата помпа да не фарля бензин разглобих я и като въртя помпата си хварля . От опити акумулатора се изтощи смених го с друг и като постоя малко без да я мача запали . След това 1 седмица ни стон ни вопъл пали от ряз ...Днес повтори проблема и този пат нищо не помага , пробвах с бутане - не пали, всичко каквото се сетих пробвах и неще. Мотора върти има бензин има ток свещите са почти чисто нови както и кабелите пък и нямаше да го прави този проблем 1 на 100 пати , ако беше се задавила се щеше да запали след 1 час. Дайте някакъв съвет!?!?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Проблем с паленето 10:1 !
Temo написа:Здравейте знам че има сигурно 10 подобни теми , изчетох ги но конкретиката в моя случай я няма никаде... Проблема е много странен и се появи преди около 1 седмица. Пробвах да запаля 1 ден , запали и след 2 секунди загасна! След това десет жалки опити и неще и неще... стартера варти , чува се един лек свирещ звук но завърта двигателя , ток има лампите по таблото светят, помислих че може нещо бензиновата помпа да не фарля бензин разглобих я и като въртя помпата си хварля . От опити акумулатора се изтощи смених го с друг и като постоя малко без да я мача запали . След това 1 седмица ни стон ни вопъл пали от ряз ...Днес повтори проблема и този пат нищо не помага , пробвах с бутане - не пали, всичко каквото се сетих пробвах и неще. Мотора върти има бензин има ток свещите са почти чисто нови както и кабелите пък и нямаше да го прави този проблем 1 на 100 пати , ако беше се задавила се щеше да запали след 1 час. Дайте някакъв съвет!?!?
Как реши че идва бензин?Мерено ли е налягането преди рейла?Да не се окаже, че помпата е чао и просто се движи на последни издихания.
- clarcky
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: '98 e36 328i Тouring
- Мечтае да кара: e36 ///M3
Имах подобни премеждия на другата кола,при мен се оказа бензинова помпа. Закачи я на диагностика,да не се окаже датчика на коляновия вал.
- whitewidow!
- Регистриран на: 31.07.2011
- Кара: e36 316i
Бензинова помпа,датчиците по двигателя !
Значи момчета евентуално се оказва че май е помпата! Обаче.. интересното е че я отворих и пробвах да завъртя тя хвърля бензин като я сложа обратно хвърля 1 пат колкото да запали и после пак спира да хвърля, отново я вадя и работи сложа ли я 2 паления помпи бензин и пак спира?!? ако е развалена каква е разликата ако е завъртяна в резервоара и ако е развъртяна .... просто не мога да си го обясня ? Реално единствената разлика е дали капака на помпата е завъртян ... тва е смешно ако е просто съвпадение е нереално , все пак ако не я извадя колата просто няма да запали.... нз да копувам ли помпа !??!
- k-hristov
Temo написа:Значи момчета евентуално се оказва че май е помпата! Обаче.. интересното е че я отворих и пробвах да завъртя тя хвърля бензин като я сложа обратно хвърля 1 пат колкото да запали и после пак спира да хвърля, отново я вадя и работи сложа ли я 2 паления помпи бензин и пак спира?!? ако е развалена каква е разликата ако е завъртяна в резервоара и ако е развъртяна .... просто не мога да си го обясня ? Реално единствената разлика е дали капака на помпата е завъртян ... тва е смешно ако е просто съвпадение е нереално , все пак ако не я извадя колата просто няма да запали.... нз да копувам ли помпа !??!
Като е свалена и й подадеш ток от акумулатора и идва повече напрежение отколкото през кабелите, разликата е достатъчна за да я "отлепи" за момент.
- veso_topalov
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Бургас
Помпата е заминала.Имах същия проблем.Замерих помпата и си хвърляше гориво,но не можеше да направи необходимото налягане.Пробвай да сложиш друга и да видиш как ще е само за пробата.
- clarcky
И при мен беше така както описваш,също като неискаше да пали,няколко тупаници по помпата и започваше
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
k-hristov написа:Като е свалена и й подадеш ток от акумулатора и идва повече напрежение отколкото през кабелите, разликата е достатъчна за да я "отлепи" за момент.
Колега , направи една диагностика на електрониката , замери какво налягане прави помпата и ще се види къде е проблема ....
Момчета оказа се че наистина е помпата на диагностиката нищо не излезе , обаче след обстоен преглед излезе че помпата ту хвърля ту не! Очевидно трябва нова но за сега след 1-2 удара върху капака й всичко се оправя ..
мерси много за коментарите
10 мнения
