Проблем с богата горивна смес м42
17 мнения
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
Колеги.. От скоро ми прави малко магарии, ситуацията е следната.. Паля и тръгвам.. колата както ускорява леко почва да се задъхва и изведнъж като отпусна педала и се нормализира.. Прави ми впечатление голям разход както и черен пушек на моменти.. Също така и силна миризма на бензин.. Сменени са нови свещи, нова ламбда сонда, друг дебитомер.. Никаква промяна.. На моменти колата върви перфектно.. друг момент като я угася и запаля направо е умряла..
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с богата горивна смес м42
Някой от датчиците на валовете може да е, а може и нещо друго. Диагностицирана ли е колата и каква е тя на първо място?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Замери тпс-а или сложи друг за проба.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Провери датчика за разпределителните валове, че той създава подобни аномалии. Като цяло е проблемен датчик и понякога го лови, че е здрав, а всъщност не е.
- uricatoli
- Зайо-Байо
На Impa не хваща нищо.. утре ще я закачим на друга диагностика..
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
провери си центровката колянов разпределителни валове
Барай шишарката Минкеее ....
- uricatoli
- Зайо-Байо
- uricatoli
- Зайо-Байо
А дали може да е от пикаещи дюзи? И с какво са взаимозаменяеми?
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
uricatoli написа:А дали може да е от пикаещи дюзи? И с какво са взаимозаменяеми?
С други, по спомени дюзите като нови не са скъпи.Огледайте също да не гълта въздух от някъде и да си бърка сместа колата.
- uricatoli
- Зайо-Байо
гледахме сместа, гледахме вакумите, гледахме регулатора на бензина.. Всичко е наред.. преди 2 вечери в запалено състояние извадих буксата на TPS-а колага изгасна, закачих я отново и я запалих.. Покарах малко и проблема се оправи.. за сега натам отиват нещата.. Някакви идеи отремонтира ли се или направо се взема ново?
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Отваря се TPS-а, но той е обикновен потенциометър - плъзгач и контактна писта, няма какво да му ремонтираш, освен да го зачистиш и да натегнеш малко плъзгача към пистата, ако се съмняваш, че не ляга добре. После като го затваряш му сложи съвсем малко силикон по ръба, че да не влезне влага. Според мен обаче може да си погледнеш и температурния датчик, че и от него може да ти се преобогати сместа.
- uricatoli
- Зайо-Байо
Довечера ще го отворя да го почистя, че доста мизерия имаше в колектора та ме съмнява да се отразява..
- uricatoli
- Зайо-Байо
Тъй.. няма как да влезе мизерия там.. обаче работата е че ей сега сложих друг TPS а моя който махнах като ги сравних моя няма никакво съпротивление при движение на вътрешната част..
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
uricatoli написа:гледахме сместа, гледахме вакумите, гледахме регулатора на бензина.. Всичко е наред.. преди 2 вечери в запалено състояние извадих буксата на TPS-а колага изгасна, закачих я отново и я запалих.. Покарах малко и проблема се оправи.. за сега натам отиват нещата.. Някакви идеи отремонтира ли се или направо се взема ново?
И аз имам някакви такива дертове с мето м42. Мойта като и го откача тпс-а не гасне
- uricatoli
- Зайо-Байо
проблема се оказа регулатора на бензина.. много леко изпускал.. и преди малко се предаде.. утре ще сложа нов
17 мнения
