328 газов инжекцион проблем
46 мнения
- jorji6i6i
- Регистриран на: 25.10.2009
- Местоположение: Видин
- Кара: M50B20 E36
- Мечтае да кара: M3
здравейте, колега
мола за помощ за моята е36-ца 328
сложих газов инжекцион на 2,8 ....правил съм го на 3-4 коли на мои приятели и винаги успешно ..но за моята кола - греда
така на бензин колата върви добре до прекъсвач 6500 об/мин въпреки че е с Еку от автоматик.
газовия инжекцион е фобос 1 с инжектори раил апаче 1,5 ома - бързи
изпарител меджик компакт до 250 коня изкарал съм два извода за всяка рейка
тръба от бутилката 6мм ПВЦ
колата работи супер спокойно на всички обороти и на празен ход..НО
след 4000об.мин на всяка предвка започва жестоко да прекъсва и не може да мръдне, ако върна малко газта ускорява още но натисна ли педала до долу спира на около 4000об/мин и това е....
какво е това какво не й стига ако имате предположения казавайте...това се случва на времена от порядъка на 13-14 милисекунди, газовиде дюзи са ми на 2,5мм ..КАКВО му СТАВА..ВЕЧЕ СЪМ В БЕЗИЗХОДИЦА
изпрителя държи стабилно налягане не пада под 1000мбар диференциално налягане при номинално 1200мб
друго което забелязвам че при висока скорост температурата на изпарителя от 80 градуса пада под 50 и то за няма и минуте и температурата на изпарената газ от 50 на 10 градуса за 20 секунди с по-високи обороти
избрах меджика но май ще се окаже че е много смота н изпарител
карах преди 320ка със същата конфигурация и не съм имал проблеми и то с изпарител за 130 коня
моля помагайте
Благодаря предварително
моля помагайте
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: 328 газов инжекцион проблем
jorji6i6i написа:здравейте, колега
моля помагайте
Сигурен ли си ,че всичко по двг е изрядно (ламбда сонди,датчици,дебитомер и т.н)
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Най-вероятно проблемът е в подгряването на изпарителя. При високи обороти, многото газ при изпаряването си отнема много от топлината на изпарителя. Откъде си взел антифриз за подгряването на изпарителя?
Гледай и маркуча за газта от изпарителя до рейките да е максимално къс - макс.70см.
Последна промяна Joro_Paveto на 24 Апр 2014, 22:51, променена общо 1 път
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- jorji6i6i
- Кара: M50B20 E36
лабда сондите не работят.....но на бензин всичко си е наред защо да се отразява това само на газ
- m.dimitrov1992
jorji6i6i написа:лабда сондите не работят.....но на бензин всичко си е наред защо да се отразява това само на газ
Газовият комп не работи индивидуално а черпи инфо от бензиновият.Освен това газовият комп няма капацитета на бензиновият за да закърпва положението. Няма как колата да ти работи добре на газ, ако бензиновият компютър не отчита правилни параметри
Последна промяна m.dimitrov1992 на 24 Апр 2014, 23:01, променена общо 2 пъти
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Превържи си водата като хората е36 цата е идеална за газ от към вода аз под 85 градуса като загрее колата не ми е падъла меджика е железен изпарител да не кажа най-доброто , бих те посъветвал да го върнеш в оригиналния варянт с един изход ,а не както си го направил с два и просо между рейките си сложи тройник като веднага преди тройника си сложи датчика за налягане и температура на газта , резервиран съм към фобос , но би трябвало да не е от него проблема аз подобна конфигурация съм карал на 25ца и колата се късаше да върви в всички режими , другото което е , според мен са ти голями и дюзите , естествено едва ли е от това проблема но моя съвет е да ги направиш на 2.2
I'm slowly drifting
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
ами като си правил 3 4 коли , водица от къде взе? меджика си е много хубав даже
Инжекторите са ти големи на 2.5 .
Да беше сложил 8ца тръба
- Мечтае да кара: Сърф
Нещо с водата не ти е наред, може дори и прост термостат да се окаже. Аз съм минал сигурно 100 000 км. на газ с тоя мотор, но в Е39. Щом ти прави дертове във високите само(явно когато не достига газта)е възможно и самата газ да не може да дойде колкото трябва. Тръбите трябва да са 8мм, а не 6. Може и това да ти е проблем. Но във всички случаи тази кола работи супер на газ, без никакви проблеми!
- DirtySouth
Стига глупости 8мм за това пикливо м52 , 6мм на меджика хранят 250 магарета
I'm slowly drifting
Всеки малко от малко разбиращ газаджия ако почва тази кола и трябва да избира между 6 и 8, ще избере 8, най-малкото за да е сигурен, че после проблема няма да е от там.
Но има нещо друго, че по принцип ако не достига газ, то като я смачкаш до ламарината на предавка и оборотите тръгнат да скачат, по някое време ще прехвърли на бензин все едно ти е свършила газта. Както казах обаче за мен има голяма вероятност проблема да ти е във водата някъде щом толкова бързо падат градусите. И да не е там твоя проблем, така или иначе нещата не са както трябва с тая вода.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, двигател 2.8 с тръба за газта 6мм- просто забрави колата да върви добре, когато я настъпиш малко по-сериозно.
Също така подгряването на изпарителя трябва да се свърже към маркучите за отопление на купето, а не към тези за дроселовата клапа или въздушният филтър.
Ако искаш оправи тези две неща и ако след това колата не тръгне добре, може да се разсъждава и върху нещо друго.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
DirtySouth написа:Стига глупости 8мм за това пикливо м52 , 6мм на меджика хранят 250 магарета
Еййй, голям гъзар стана и ти
Я кажи 540ка на какво минимално налягане тръгва и с какви инжектори?
Относно меджика отвори го и виж дали буталото не е запекло от застояване на витрината , най вероятно това е проблема.
АКо не мърда, капни малко маслона буталцето и го раздвижи или директно вади и го почисти.
- DirtySouth
Еж че си заядливко , да сложиш на кола 150 коня изпарител за 140 не е точно като да сложиш на кола 190 изпарител за 250 или неще не ми е ясна тази математика ;P
I'm slowly drifting
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Меджика си е супер изпарител при температура на водата 95 градуса,температурата на газта не пада по 80 .Както казаха колегите ако си захранил изпарителя от дроселовата клапа не ще пада температурата ами ще ти обледява и изпарителя .На празен ход нямаш ли проблем с тези дюзи ?
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
На мен ми е чудно колко от вас карат със сонди с достатъчно големи отвори, за да има смисъл от 8мм тръба...
46 мнения
