Увиснала жабка ? Пробвайте това, преди да купувате нова !
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 12 Апр 2014, 19:49
Днеска стигнах до странно откритие.
Тези с увисналите жабки може да пробвате нещо, отнемащо максимум 10 минути.
Свалете духалката и жабката и подложете нещо дебело 6-7 мм (може и 10 ако е по-меко) върху тези уши.
Като самите щипки ги обърнете, така че задната част да дойде отпред.
Или иначе казано подложете между тези и горните уши ;)
Всичко по обратен ред, като отбелязаните винтове по-долу ги натягате на макс.
Споделете какво е станало - при мен помогна и сега жабката е като нова :!:
Точно като на 3тата снимка.
ПП. Аз подложих на моята ето такива силиконови крачета, които се слагат на краката на мебелите да не стържат по пода :mhihi:
Удобство е защото са самозалепващи и отделно резбата на винта се навива през тях и не ги начупва или скъсва :yes:
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Re: Увиснала жабка ? Пробвайте това, преди да купувате нова
Мнение от kichuka » 12 Апр 2014, 20:37
Полезна информация! Ще опитам при първа възможност :-)
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 22 Апр 2014, 18:44
за инфо - на преди фейслифтова жабка тва не важи :mrgreen:
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 23 Апр 2014, 14:19
Това с шайби дали ще стане :roll:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Апр 2014, 15:12
С всичко каквото ви дойде на акъла ще стане. Въпроса е жабката да се дистанцира от "ушите".
Аз го направих с тея подложки за да хване добре, да не се мъча и да не скърца ;)
И да ... говорим само за фейсови жабки :mhihi:
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 23 Апр 2014, 15:31
откритието не е странно, предполагам на всеки свалял жабка няколко пъти, му е станало ясно, че има значение кой винт колко е затегнат, тоест жабката се усуква и от това също зависи луфта при вратичката. а жабката преди/след 'фейс' е еднаква, а вече старата я сменят много преди промените от 9/96та. но и тя се усуква по същия начин и не виждам защо да не става, освен ако не се опитва някой да премахне 'заводския' луфт. то затова там си имат една лента от плат някакъв, за да не седи грозно.
Регистриран на: 1.04.2013
Кара: E36 318IS Coupe
Мечтае да кара: E36 318IS Coupe
Мнение от a.milev6 » 24 Апр 2014, 21:48
При мен не се получи.. :(
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 26 Апр 2014, 10:07
при мен се получи с нова жабка от по ново е36 с все таблото
какво ли не съм и правил на предишната..оправия няма :dunno:
трябва да признаем, че жабките не Е36 -> седан,купе и комби са мега боклук.. просто недомислица на интериора.. преди фийсовете най-вече... просто ужас
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 26 Апр 2014, 10:49
То и моята е фейсова и е зейнала по цялата дължина равен луфт към 6мм при затворено положение. И понеже не намерих същата с точната черна кожа или пък прибрана - то реших временно проблема, като залепих лента от черно гланцово фолио със същата широчина.
Така по цялата дължина и прикривайки винтовете изглежда горе долу добре.
Но това е така, само ако е отворила от двете страни равномерно по цялата дължина. Ако е поддала повече в някой край - не става.
п.с. Вижте внимателно дали горната част с духалките е щракнала с жабката, преди да я монтирате. Има си едни крачета и като се захванат - става все едно е цяла. Аз при първия демонтаж ги бях пропуснал и така монтирана - вратичката се отваряше от бутона по трудно. Като се наместят - луфта обикновено се изравнява и щракането и отварянето е много меко и приятно. Оттам вече се мисли как да се оберере цялостно луфта при добре сглобените 2 части от жабката. Има логика по метода описан от Огата, защото при мен горната част при духалките, където са винтовете - потъват с поне 3-4мм назад и външния ръб остава доста по навътре от външната част на таблото. Ако не захвана духалката с жабката както описах горе - то горните ръбове идват на равно, но не се затваря читаво и се усеща напрежение.
Ще пробвам съвсем скоро и ще пиша и аз дали става.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
