Скърцане при пуснат климатик
5 мнения
Здравейте, проблема е следния:
Колата е е36 М43 е мотора с климатроник, при пускане на климатроника след 10тина минути работа започва да се чува един странен звук на скърцане, подобен звук се чува и при натискане на копчето за въртене на въздуха в купето.
Някой има ли представа от какво може да е?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Скърцане при пуснат климатик
albatron написа:Здравейте, проблема е следния:
Най вероятно ти скърца перката която засмуква въздух от купето към датчика в самият модул за климатроника.
Ето колега прочети малко инфо
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1532973&sid=8209a4183bcf588425cf057c1e89d573
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=3117650&sid=45b2ca6da1d9b0a4e847796a66d0fff5
При пускане на климатика се включва компресора и вентилатора на климатика. Ако пуснеш рециркулацията на въздуха в купето пак може да се пуска компресора и вентилатора.albatron написа:Здравейте, проблема е следния:
Проблема ти е във вентилатора, който е пред радиаторите или в рамъка на компресора, може и в обтяжната ролка или лагера на компресора.
Звука идва от при мотора в момента, в който изключа климатроника шума спира, а не продължава както е описано в темите.
Последна промяна albatron на 29 Мар 2014, 21:40, променена общо 1 път
5 мнения
