Spam
11 мнения
- BladeMan
- Регистриран на: 5.10.2005
- Кара: BMW E36 318I
- Мечтае да кара: ракета
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Економетъра не мери :)
Я обясни какво разбираш под "прави си каквото иска", защото когато спреш е съвсем нормално да се скрие зад 30. Колата не се движи, а мотора работи -> компа отчита безкрайно голям разход. Този разход е моментен, не среден.
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
- BladeMan
Еми , работата е такава , че независимо с колко се движа ,стрелката заминава над 30/100, а когато я изключа от скорост застава на 9/100. Тоест постоянно мери 30+. Забравих да кажа че колата е на газ (пропан-бутан), но според мен няма значение защото и на бензин си е все така 30+ независимо от подаването на газ!
- neonman
- Регистриран на: 25.08.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: е46
nowayout написа:под 40 км също не отчита, и на свободна пак
Нещо си в грешка ...мери си при всяка скорост , че и на свободна пак
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
BladeMan написа:Еми , работата е такава , че независимо с колко се движа ,стрелката заминава над 30/100, а когато я изключа от скорост застава на 9/100. Тоест постоянно мери 30+. Забравих да кажа че колата е на газ (пропан-бутан), но според мен няма значение защото и на бензин си е все така 30+ независимо от подаването на газ!
С риск да се изложа ще си кажа мнението .
Имаш на дебитомера от вътрешната страна една "телчица" която според мен е точно за тая работа , и която по една или друга(газта) причина я няма вече . Провери дали си е на мястото , намира се откъм въздушния филтър вътре точно преди дросела
- BladeMan
Това си е там. То ако го нямаше , няма да работи колата добре
Макарче ,наистина може и от там да взима сигнала .... обаче може и да не е от там
Макарче ,наистина може и от там да взима сигнала .... обаче може и да не е от там - marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
v_p_m написа:BladeMan написа:Еми , работата е такава , че независимо с колко се движа ,стрелката заминава над 30/100, а когато я изключа от скорост застава на 9/100. Тоест постоянно мери 30+. Забравих да кажа че колата е на газ (пропан-бутан), но според мен няма значение защото и на бензин си е все така 30+ независимо от подаването на газ!
Разходомера взима данни от 2 места: Скорост на движение и сигнала който отива към дюзите(продължителността на импулса)
за него няма датчик-това което гледаш е датчик за температурата на постъпващия въздух.
- nowayout
http://92.247.8.69/forums/viewtopic.php ... cb3357a625
за автора, neonman и ти можеш да прочетеш коментара на Борис Малинов
Bayerische Motoren Werke ..
- neonman
- Кара: е46
nowayout написа:http://92.247.8.69/forums/viewtopic.php?p=2649121&sid=6155beef4d058cfc04d6f5cb3357a625
Няма к'во да чета на тоя или оня коментара - познавам си до болка колата за да знам какво ми показва разходомера !!!
И ТВЪРДЯ , че разходомера си отчита ДОСТАТЪЧНО вярно и при 20км/ч и ПРИ свободна скорост
- BladeMan
Тази тема ме кара да се замисля ,че всичко идва от газта и това ,че дюзите са изключени когато е на газ! Или бъркам?
11 мнения
