Мек педал на газта
Регистриран на: 3.02.2014
Мек педал на газта
Мнение от dragmaster » 13 Мар 2014, 10:20
Здравейте колеги :) От известно време педалът на газта изведнъж ми стана по мек от преди . И сега като искам да ускоря , трябва да го натискам доста по-долу . С compact 97 съм , знаете ли как може да се затегне или трябва да се сменя пружина ?
Регистриран на: 21.05.2011
Местоположение: г.Пловдив
Кара: E39 520 TU 1999г.
Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Мек педал на газта
Мнение от E39 Rider » 13 Мар 2014, 15:13
пиши дали е дизел или бензин колата
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 13 Мар 2014, 15:24
Аз имах компакт преди време и педала започна да ми засяда в горно положение... взех ВД-40 и минах по всичките възможни сглобки, че то бая сложна тая система :mhihi: и проблема се реши.
При теб щом е омекнал виж пружината в какво състояние е може от нея да ти е проблема. :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 13 Мар 2014, 15:29
dragmaster написа:Здравейте колеги :) От известно време педалът на газта изведнъж ми стана по мек от преди . И сега като искам да ускоря , трябва да го натискам доста по-долу . С compact 97 съм , знаете ли как може да се затегне или трябва да се сменя пружина ?
ами то по принцип си е мек педала на е36..... - над дросела има една пластмасова капачка с два болта, махаш и ще видиш една "въртка" с която се опъва жилото
Мнение от E39 Rider » 13 Мар 2014, 19:36
Ако колата е дизел какво правим с тези жила като ги няма има пронижа на педала и реостат за газта ако неговата пронижа е заминала :paranoid:
Мнение от dragmaster » 14 Мар 2014, 0:00
E39 Rider написа:Ако колата е дизел какво правим с тези жила като ги няма има пронижа на педала и реостат за газта ако неговата пронижа е заминала :paranoid:
Бензин е колата . Пробвах да навия малко жилото но резултат нямаше .. :confused: Най-вероятно е пружината .
Мнение от E39 Rider » 14 Мар 2014, 19:33
dragmaster написа:
имаш две пружини една на самия педал другата на дросела най вероятно е пружината на педала може да се е откачила свали кората над педалите и виж как е . :yes:
