Проблем с оборотите!!!!!!!
23 мнения
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Здравейте колеги!Имам проблем,наскоро на мойта 318-ска започнаха да и играят оборотите,ходих при един приятел който уж разбира:) и той я закачи на компютър и изчисти две грешки,но принципно всичо си работи в нормални стойности,и ламбда и стъпков мотор и т.н.Той ми каза че се съмнява в Компютъра на колата!Въпроса ми е случвало ли му се е на някой точно това и познава ли някой човек който може да ми помогне!Не съм ходил в Камор защото чета противоречиви мнения но и до там ще стигна ако трябва!Просто искам някъде да ми кажат точно какво и е,а не да ме карат да сменявам 100 неща и накрая да се окаже че е 101-вотоМ/у другото държа да кажа че колата ми е обслужена доста добре,сменил съм доста неща и някой като ми каже ми то може да е от свещите направо полудявам:))!!!
Моля ви за съвет към кой да се обърна.
А някой би ли се съгласил да закачим неговия компютър на мойта за да видя дали е от него проблема?
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Аз забелязвам на моята че когато са пуснати фаровете и климатика и да речем преди светофар като изключа от скорост и оборотите първо отиват доста надолу към 600 може би за момент и след това се възстановяват към 750 или там колкото са си нормално. Друг път когато съм без допълнителни натоварвания и изключа от скорост и се движа по инерция оборотите си стоят някъде по нагоре(малко под 1000) и когато спра си падат до нормалните. Не знам кое е нормално и кое не и дали има нещо общо с твоите симптоми но ако някой е компетентен да напише как трябва да бъде да преценя дали нещо не ми е наред и да ходя да я гледат:)
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
Re: Проблем с оборотите!!!!!!!
valeto написа:Здравейте колеги!Имам проблем,наскоро на мойта 318-ска започнаха да и играят оборотите,ходих при един приятел който уж разбира:) и той я закачи на компютър и изчисти две грешки,но принципно всичо си работи в нормални стойности,и ламбда и стъпков мотор и т.н.Той ми каза че се съмнява в Компютъра на колата!Въпроса ми е случвало ли му се е на някой точно това и познава ли някой човек който може да ми помогне!Не съм ходил в Камор защото чета противоречиви мнения но и до там ще стигна ако трябва!Просто искам някъде да ми кажат точно какво и е,а не да ме карат да сменявам 100 неща и накрая да се окаже че е 101-вотоМ/у другото държа да кажа че колата ми е обслужена доста добре,сменил съм доста неща и някой като ми каже ми то може да е от свещите направо полудявам:))!!!
ела и мисля 4е ще ти помогна
ако имаш интерес пиши на ЛС
- Кара: конете да бягат
а грешките дето ги е изчистил какви бяха? защото ако нещо е в ред те просто пак ще се появят. т.в. това не е ремонт
според мен стъпковото моторче е почнало да се "уморява", едно почистване може да е полезно. със сигурност няма да е вредно поне
vitamincpp написа:Аз забелязвам на моята...
- valeto
- Кара: F11
Значи проблема ми няма да се реши с вдигане на оборотите от това там под капака на колекторите,те просто шарят ту нагоре ту надолу!и не винаги! А стъпковото моторче не е защото освен че си дава нормални стойности ми слагаха и друго с което нищо не се промени!аз за всеки случай го изчистих на ултразвук!
а грешките?
valeto написа:Значи проблема ми няма да се реши с вдигане на оборотите от това там под капака на колекторите,те просто шарят ту нагоре ту надолу!и не винаги! А стъпковото моторче не е защото освен че си дава нормални стойности ми слагаха и друго с което нищо не се промени!аз за всеки случай го изчистих на ултразвук!
Като почнат да ти играят оборотите като подадеш леко газ с педала и задържиш така на 900-1000 пак ли играят?
- vitamincpp
Да попитам къде мога да си изчистя стъпковото моторче с ултразвук, понеже преди някой месец ми го чистиха с някакъв препарат ама ми се струва че не е както трябва, и евентуално какви пари излиза почистването?
- valeto
- Кара: F11
Blato написа:valeto написа:Значи проблема ми няма да се реши с вдигане на оборотите от това там под капака на колекторите,те просто шарят ту нагоре ту надолу!и не винаги! А стъпковото моторче не е защото освен че си дава нормални стойности ми слагаха и друго с което нищо не се промени!аз за всеки случай го изчистих на ултразвук!
ne,podam li gaz vsi4ko e nared!
- valeto
- Кара: F11
ако имаш интерес пиши на ЛС[/quote]
kude iz4ezna tozi borko deeee:))
- vitamincpp
Да попитам отново! Къде чистят с ултразвук ако някой знае. Малко темата наистина не е моя но да не пускам друга:)
valeto написа:Blato написа:valeto написа:Значи проблема ми няма да се реши с вдигане на оборотите от това там под капака на колекторите,те просто шарят ту нагоре ту надолу!и не винаги! А стъпковото моторче не е защото освен че си дава нормални стойности ми слагаха и друго с което нищо не се промени!аз за всеки случай го изчистих на ултразвук!
Както казах в предишния пост, проблема се решава лесно и евтино като навиеш тази шпилка и вдигнеш тихите обороти до към 850-900.
Аз имах абсолютно същия проблем и го оправих така.
23 мнения
