трудно влиза 1 и задна когато е студена
8 мнения
здравеите колеги имам следния проблем. смених си съединителя които беше оригиналния лук със щампа бмв в скоростната кутия наляхме около 400 гр масло сложих съединител закс сега след смяната когато колата е студена малко по трудно превклучва 1 и задна. но като позагрее малко и скоростите си влизат без проблем . незнам да не би да не е слегнал съединителя или заради това че сега скоростната кутия е със масло догоре . след като долях масло в скоростана кутия след два дни смених маслото в скоростната кутия за всеки случаи. незнам дали е нормално да влизат скоростите малко по трудно когато е студена
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: трудно влиза 1 и задна когато е студена
Какво масло сипа в скоростната кутия?
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Сложи си като хората някое масло в кутията и ще се оправи!Точиш старото слагаш новото и огън
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Не мисля , че проблема е от маслото !
Обърнал съм внимание на няколко пъти , на колите, на които съм сменял аз или пък са ми казали , че е сменен съединителя от оригиналния с афтърмаркет (без значение Закс , Лук и т.н) , започват оплаквания за трудно влизане на 1-ва и евентуално задна ....
Не знам дали идва от геометрията и физическите параметри на новите съединители или пък има нещо друго , но това съм го забелязал като проблем , не при всички коли , но на един определн процент ..... (включително и при мен е така , при вече две смени на съединител на моята кола ... при втория път нарочно сложих стария оригинален притискател , за да се уверя , че не е от него проблема ....., като интересното е , че първите петдесетина километра скоростите влизат много добре , а след това започва стария филм) .
Както казах този проблем го имат много колеги .... имаше твърдение , че в повечето случаи е от самата кутия , в смисъл от синхронизатора на 1-ва и задна .... ми и това беше ремонтирано от колега и пак същата работа , с друга кутия - пак същата работа ...
Преди време попадах на коментар , не съм сигурен , но мисля , че беша на Nukem (може и да греша) , че след като е сложил оригинален съединител поръчан от чужбина , нещата са се оправили и скоростите са започнали да влизат добре ...
П.С.
Маслото в кутията се налива така , че леко да прелее от пробката , тоест точно до ръба на пробката и се налива със шприц ....
Като казваш до горе , не знам какво точно имаш предвид , но реално няма как да се напълни кутията с масло до горе ...
П.С.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
За трудно влизане на скоростите само на студена кола, без допълнителни интервенции е както е написал колегата в първото мнение- масло скорости!
Иначе много точно го е написал колегата metodi, аз лично до последно докато беше колата при мен се борих с този проблем, и найстина да не описвам всичко сменяно, точно както каза методи според мен проблема е в афтермаркет съединителя, крив ли е диска с някакви микрони кой знае, идеята е че се предава въртящ момент, 1-ва не влиза и при подаване на малко газ си влиза веднага! Най-добре според мен маховик и съединител комплект оригинални, само това е причината, всичко друго помпи горна, долна, скоростни кутии, тампони и т.н съм ги сменял и не е от тях!
Liloff може да допълни нещо по-темата след мен!
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Аз смених съединителя още едно време като взех колата със Закс ама истински и оригинален маховик и не съм имал проблеми с първа дори и на студено. Като спирам на разни места обаче в трафика ми се е случвало няколко пъти лоста да влиза трудно, явно застават под няква странна позиция и като натисна съединителя пак или вкарам втора после първа влиза нормално.
8 мнения
