Странен звук при празен ход на двигателя?
10 мнения
- TytusPulo
- Регистриран на: 11.12.2010
- Кара: CLS 320
- Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
Здравейте, колеги.
Забелязах го току що, след като карах за пръв път без музика.
Докато бях на светофара започнах да чувам слаб ритмичен звук наподобяващ трак-трак-трак идващ от посока точно пред шофьорското място. Сякаш се чува от самото табло. Звука е нещо средно между чаткане и пристъргване. Чува се на равни интервали от около 1.5 секунди. Може да го има и като давам газ, но е прекалено слаб за да се чуе тогава. Когато вдигнах капака оттам не се чуваше нищо.
Някой има ли идея какъв може да е причинителя, колко е наложително да се оправи и колко би струвало?
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
Re: Странен звук при празен ход на двигателя?
Това на какъв мотор колега ? И винаги ли го прави или само на топло или студено ?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Като го чуеш пак изгаси двигателя и запали отново, ако изчезне- това е клапана за вентилация на резервоара, и да така си работи по принцип. Ако не изчезне след рестартиране на двигателя най вероятно имаш друг проблем.
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Колега, ако си с дигитален климатроник и си го пуснал се чуват клапаните, които пускат вода към радиатора на парното когато си е достигнало зададената температура. Това също е вариант, защото доста добре се чува на място като си спрял и работи двигателя и климатроника, даже се усеща и на педала на спирачките, ако са клапаните.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
+ 1 За клапаните, така си чукат и не е нужен ремонт.
п.п. Не карай без музика, и други неща ще чуеш...
- TytusPulo
- Кара: CLS 320
Колега, май ще послушам съвета ти
Двигателя е 1.8is
Тези дни не карах и довечера ще погледна отново. Но при студен двигател мисля НЕ се чуваше, а също като спрях мотора и после пак запалих НЕ изчезна. Имам спомен, че за малко спрях климатроника и продължи да се чува.
Има ли възможност да бъде нещо като ремък, лагер или нещо което може да причини проблеми ако изведнъж се дочупи?
- maxpower
Щом след гасене го има значи са си клапаните на парното, аз и не съобразих, че си писъл, че се чува веднъж на 1-2 сек. По скоро са клапаните на парното, като го чуеш пак- пусни парното на максимална температура и би трябвало да спре.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Ако почне да чука пак слизаш и пипаш клапаните на парното. Чукането се усеща ако е от тях. И аз по едно време го издирвах това чукане което описваш и се оказаха клапаните.
- TytusPulo
- Кара: CLS 320
Мерси колеги.
Вчера ми замина водната помпа, така че предполагам може и от там да е било.
Така или иначе вече е в сервиз и всичко ще се разбере...само се моля двигателя да не е прегрял
10 мнения
