Теч на масло от щеката 325тдс
7 мнения
- Blagovest_87
- Регистриран на: 12.01.2014
- Местоположение: Карлово
- Кара: 318 тдс
Тече масло от тръбата на щеката от горния край има една дупчица на около 3-4 см.
Когато колата се кара нормално няма проблем но когато се ката с над 4000 оборота хвърля масло от тая дупка.
Някакви идей как да се отстрани проблема .
- Blagovest_87
- Кара: 318 тдс
Re: Теч на масло от щеката 325тдс
Имало някаква цедка или филтър под капака за клапаните за картерните газове ако е запушен правело тъка .
Възможно ли е ?
Иначе двигатела мърка като коте
Възможно ли е ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Blagovest_87 написа:Имало някаква цедка или филтър под капака за клапаните за картерните газове ако е запушен правело тъка .
Възможно ли е ?
Не е имало, а има. Свали капака и ще я намериш, като метална вата е, служи да задържа маслото увлечено с картерните газове. Ако не е чистена до сега, ще видиш зор (най-вече цапане
- Blagovest_87
- Кара: 318 тдс
Ще го погледнем неска след обяда. Появи се и друг проблем маслото е над максимума с около 5-6мм водата е в нормите не мирише на нафта незнам от къде е .
След малко ще вида и на студен двигател как ще е .
- BorisMitev
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: Внимателно
- Мечтае да кара: Нещо страшно
За да ти надува през щеката нямаш картерна вентилация, тоест налягането от гърма в цилиндрите отива в картера през сегментите, ако ти е запушена картерната вентилация, която се намира на главата това налягане си остава долу в картера като не само ти надува в щеката, ами и няма добро оттичане на масло глава->картер .
- em1l
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
А има ли гарнитура на капака на клапаните , която да се продава по магазините,че в Русе не ми я откриват по номер. Горе долу какви пари е ?
- Blagovest_87
- Кара: 318 тдс
проблема ми дойде че сопствениак преди мен е налял повече масло спрех колата на навилирана площадка и се оказа че е с 1см над максимума тия ще сменям масло дано се оправи.
за колегата ето ти един линк за гарнитура на клапаните http://drive.bg/index.php?ModelId=63&cPath=10102_10323
7 мнения
