Тропане и вибрация във волана
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 07 Фев 2014, 23:52
от доста време се усеща едно тропане и почукване във волана. Тези дни смених двата носача, понеже бяха разбити. Няколко човека гледаха биалетките и не забелязаха луфт. И все пак, колата продължава да тропа. Другото, което ми казаха е луфт във рейката, но тя даже не тече, а при бърза скорост, колата се движи напред без отклонения. Карал съм кола със голям луфт във волана и при скорост от 100 км карах като пиян.
Утре смятам да махна цялата стабилизираща щанга и да покарам 10-15 минути по павета без нея. Мислите ли, че това може да навреди на окачването, понеже тази седмица смених доста и не искам да ги сефтосам толкова бързо. Ако няма промяна, направо да сменям рейката или да търся другаде проблема.
ПС: Няколко човека я гледаха и не се откри проблема, моля помагайте.
Колата е 318Ti със късите биалетки.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Тропане и вибрация във волана
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Фев 2014, 0:08
Няма проблем да караш без щангата. Хлопането ясно - някъде има луфт. Но я опиши вибрацията каква е, защото тя може да е от гуми или джанти.
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 08 Фев 2014, 0:12
Щом чука във волана,най-вероятно е рейката нищо,че не тече тва не е фактор,че е разбита.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 08 Фев 2014, 0:24
Вибрация не е точно, по-скоро почукване по волана и то съвсем леко доловимо.
Може и да греша, но ако е рейка или джанти ще се усеща винаги и най-вече при бърза скорост. Според мен, луфт във волана се хваща със висока скорост, понеже тогава корекцията във волана е минимална, а всякакъв луфт ще изкарва колата от права траектория.
Сега се сетих да добавя, че съм сменил вътрешни и външни накрайници преди няколко дни.
Sent from my SM-T210 using Tapatalk
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 08 Фев 2014, 8:26
Здравей колега,
Погледни темата в форума : Чукане в рейката - отстраняване
Колегата е обяснил подробно.
Поздрави
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 08 Фев 2014, 14:31
Смених накрайници, шарнири , тампони носач, амортисьори. Биалетките 2 пъти ходя да ги гледат и са перфектни. Гумите са балансирани. Колата с над 70-80км почва да вибрира във волана. Тропа само ако карам с до 20км/ч и то е едно хлопане. Два пъти в два сервиза я гледат и ми казаха, че е рейката, а тя нито тече нито нищо просто явно гребена се е износил. Така, че колега не е задължително да тече рейката за да е скапана.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 08 Фев 2014, 17:45
Току що забелязах същото чукане когато въртя волана на място. Значи е рейка, сега остава да разбера какво точно и има. Изключвам да има луфт, карал съм кола със луфт във волана доста време и знам как е. Тези дни ще сваля корите да видя, дали не е от карето. Други идеи.
Мнение от GecataBMW-E46 » 08 Фев 2014, 17:56
zafirovp написа:Току що забелязах същото чукане когато въртя волана на място. Значи е рейка, сега остава да разбера какво точно и има. Изключвам да има луфт, карал съм кола със луфт във волана доста време и знам как е. Тези дни ще сваля корите да видя, дали не е от карето. Други идеи.
От гребена на смотаната рейка е,не мога да разбера защо продължаваш да тъсиш под вола теле и какво каре те гони отпред при кола със задно,единствено имаш шарнирна зглобка между волана и рейката. :dunno: :dunno: на рейката не и е нужно да има стабилен луфт и да лопа волана наляво надясно кат откачен,че тогава чак да земе да тропа.
ПП.Единствено можеш да погледнеш тампоните на макферсоните ама там няма да се осеща във волана.
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 08 Фев 2014, 19:53
GecataBMW-E46 написа:
:mhihi: Ти си ми идол,направо ме сцепваш,как го измисли това шарнирна сглопка,само на колите с предно ли има каре :mhihi: ,ама си ми един мамин хубавец,спомням си в оная тема с избилата тапа на блока,как съветваше да огледа добре,да не би да е спукал глава :mhihi: ,тя така се проверява глава за пукнатини,като е на колата,мани ги тия заблудените дето ги свалят и им прилагат различни методи за откриването на проблема.Вярно,че далеч не съм компетентен ,ама твоето разбива от всякъде,извинявам се на автора на темата за поста ми,ама не се сдържах. :mhihi:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Фев 2014, 20:23
:mhihi: Ако не друго, то поне сериозно се забавляваме...
Въпросната сглобка долу при рейката се нарича карданен съединител, или т.н. шарнир на Хук. Каре му викаме ние... но не е много правилно. Естествено като отидеш на магазина не казваш "Дайте ми един карданен съединител", щото никой няма да вдене за какво иде реч. Въпросният елемент съвсем лесно може да се провери дали е за смяна - един клати волана, а друг си слага пръстите и усеща дали има луфт.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 09 Фев 2014, 22:27
Днес свалих цялата стабилизираща щанга, и се оказа, че съм със оригиналните биалетки. И все пак след 200 к км са наред. Оказа се, че наистина тропането е от рейката. Гледах карето, но луфт не се усеща. Някой може ли да обясни как да проверя за куфт на карето и ако няма, дали да пробвам първо със затягане на буталото на рейката.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 10 Фев 2014, 14:51
До сега пак се блещих пред волана. Оказа се, че тропа независимо дали гумите са прави или не. По пътя на логиката, ако има луфт от износване, той ще е само когато волана е изправен. Няма как на напълно навит волан да има луфт от износване на гребена. Кажете ако съм прав, да продължавам да търся проблема другаде.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 18 Фев 2014, 20:51
zafirovp написа:До сега пак се блещих пред волана. Оказа се, че тропа независимо дали гумите са прави или не. По пътя на логиката, ако има луфт от износване, той ще е само когато волана е изправен. Няма как на напълно навит волан да има луфт от износване на гребена. Кажете ако съм прав, да продължавам да търся проблема другаде.
Когато най-после си ремонтираш рейката, може да ти изчезнат проблемите.
Регистриран на: 27.05.2008
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 19 Фев 2014, 16:54
Защо не погледнеш и опорите отгоре (тампона на макферсона) :idea:
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 12 Юли 2014, 0:44
Темата е малко стара, но проблема до сега си седи. Най-после рециклирах рейката понеже протече от всички възможни места. Бях сигрен, че проблемът е изчезнал, но не. Все още си тропа по павета. Някакви идеи от къде другаде може да е?
