Проблем с маслото м40
9 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
колеги имам следния пробле.Колата ми е е36 м40 мотора обаче много капе масло.Сменихме семеринга долната дето се пада преди седмица първоначално уж не капеше 1-вия ден и 2-рия а после старата песен на нов глас.Като е загрял мотора и като я паркирам и го изгася гледам че има капчици от 2 места явно.Мисля че не е от гарнитурата на главата защото нито гори масло нито имам някви страни пушаци от аспуха нито е омаслен .От какво може да е че като цяло доста масло тече и ми омразна през седмица да купувам масла ....
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: Проблем с маслото м40
Не ми се вярва да е гарнитура на главата, защото от нея ще получиш странни смесици на охладителната система, загуба на цилиндър, компресия, невървеж и преразход. Виж по-скоро тази на капака на клапаните. На гледане се вижда отпред и отстрани, а в задния край напипай. Също можеш да локализираш проблема по теча - прецени горе-долу от къде е прокапало. Може да е от тялото за масления филтър, някой семеринг на вала...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
На предишната ми кола мотора беше М40 и аз имах проблем с теч. Смених семеринг на колянов вал, понеже изглеждаше, че капе от там. Но в крайна сметка се оказа, че е от тялото на масления филтър. Задължително при сваляне освен гарнитурата смени и О-пръстена-8 и 9.
- az777
- Кара: Лимузини
пичове видях че под масления филтър има ново масло точно тука където е отбелязано с червено на снимката http://prikachi.com/images.php?images/370/7039370R.jpg какво точно трябва да сменя и да ми дадете някоя тема с обеснение ако може ще съм ви много благодарен
Ако има проблем с вентилацията на картера и създава вътре налягане двигателя е като лозарска пръскачка. Провери как е вентилацията му. При мен като проверя с лист хартия при гърловината за сипване на масло листа се засмуква т.е. има вакуум.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- az777
- Кара: Лимузини
един колега от другия форум беше писал че е конзолата на масления филтър ? възможно ли е да това щото и аз таи мисля и от каде да зема такава гарнитура защото невидях да има в интернет точно такава да вида долу горе колко върви и т.н
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
ако го измиеш тоя мотор, много точно ще локализираш и теча!
и в един момент гадаенето, ще престане .....
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
St.Dilov написа:ако го измиеш тоя мотор, много точно ще локализираш и теча!
+1
- az777
- Кара: Лимузини
немога да махна стойката дето е преди масления филтър
9 мнения
