термостат
4 мнения
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
термостат
Колеги имам е36 м40 мотора.Имам проблем с термостата.Колата като не е включено парното прави си нормално 90 градуса и си подържа но като вкл.парното термостата връща и температурата става към 80 80 и нещо градуса и от парното излиза не много топла струя хладка такава.Дали в термостата е проблема или в парното нещо ?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: термостат
Провери си нивото на течността , долей и обезвъздуши хубаво.
- alexignatov
- Регистриран на: 15.07.2010
- Кара: E87 120D
Re: термостат
пък и смени термостата за по-сигурно
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: термостат
След като без включено парно температурата е окей, а при принудително охлаждане (пускане на парното) пада, значи термостатът ти не е наред. Ако имаше топла струя, но стрелката се държи неадекватно, щеше да е датчика в радиатора, но след като и топлото не е баш топло, не остават други варианти.
4 мнения
