проблем !!!
3 мнения
проблем !!!
Значи имам bmw e36 320i vanus и имам проблем трудно пали и като е запалено на свободна като му дам рязко газ и се дави в ниските .Правих му диагностика излиза датчик колянов вал ,смених го обаче няма подобрение и на диагностиката пак ми излиза датчик колянов вал. Някои ако знае от какво е проблема да пише .Благодаря предварително
- 4a4i
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: лагерница
- Детайли за колата: touring
Re: проблем !!!
Имах подобен проблем,разгледах добре отпред и имаше пукнатина на гофрето ,смучеше въздух,смених го и всичко е ок.Огледай добре и при теб как са маркучите....иначе знам ли,дебитомер...стъпков мотор...?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: проблем !!!
caiso_132 написа:Значи имам bmw e36 320i vanus и имам проблем трудно пали и като е запалено на свободна като му дам рязко газ и се дави в ниските .Правих му диагностика излиза датчик колянов вал ,смених го обаче няма подобрение и на диагностиката пак ми излиза датчик колянов вал. Някои ако знае от какво е проблема да пише .Благодаря предварително
Колега, проверява се сигнала от датчика на буксата на ECU- то на двигателя и се търси проблем по електрическата верига.
3 мнения
