Проблем с паленето на Е36- 318 TDS
Регистриран на: 18.01.2014
Мнение от meduncho8910 » 18 Яну 2014, 20:10
Незнам дали пиша на правилното място ни моля да не извините ако не е така... Благодаря
Здравейте колеги имам голям проблем с колицата ми :( Карам БМВ 318 - 1,9 ТДС 90 кончета. Като настъпи зимата колата ми спря да пали.. Сутрин пали ужасно трудно, Проблема ми е докато запали след това пали без проблем колкото и да е студено, в смисъл запаля ли е един път след това пали без никви проблеми ?!?!?! Провериха ми свещите "работят" (уж), няма течове на гориво няма нищо ?? Някой може ли да помогне, Благодаря . :bowdown: :bowdown:
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: Аксаково
Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
Мечтае да кара: GTR
Детайли за колата: комби,М пакет
Re: Проблем с паленето на Е36- 318 TDS
Мнение от ТРСТ » 19 Яну 2014, 19:38
Щом са и проверили свещите,нека и проверят и помпата!
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 19 Яну 2014, 20:48
Релето за свещите?
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 19 Яну 2014, 20:50
Привет , как провериха свещите ? с уред на буксата ли ? ако е така може да имаш изгорели и уреда да не ги хване . Вадиш ги една по една и на плюс и минус , трябва да загрее цялата част , ако загрява частично / свети примерно една трета / е за смяна , при теб най вероятно е това - свещите да не работят на 100 % :yes:
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 20 Яну 2014, 9:44
замерете компресията, ей така за успокоение .....
Регистриран на: 30.05.2012
Мечтае да кара: BMW
Мнение от AmidaGauro » 21 Яну 2014, 4:43
колега най вероятно не е свещите защото имах същия проблем накрая се оказа буксата на тъпата помпа в резервоара.
иначе минах през всичко което може някои да каже свещи релета помпа,
провери това надявам се да помагам
Мнение от St.Dilov » 21 Яну 2014, 20:31
AmidaGauro написа:колега най вероятно не е свещите защото имах същия проблем накрая се оказа буксата на тъпата помпа в резервоара.
и това също е възможно,но при повече гориво в резервоара, не би било проблем!
маха се мъркуча при филтъра, дава се на контакт и нещата са ясни ;)
