преход от м43b16 към м50б20
Регистриран на: 18.04.2004
Местоположение: с. Брестовица
Кара: BMW M43B16 / M47B20 E91
Мнение от Georgi_123 » 10 Яну 2014, 18:58
Здравейте колеги търсих из търсачката но явно не открих това което ми е нужно имам един въпрос ако може по знаещите да се изкажат, Изпадна ми едно БМВ е34 м50б20 аз имам е36 м43б16 въпроса ми е какво трябва да се смени освен инсталацията и двигателя, и понеже аз съм без шпер а донора има дали ще може да се прехвърли и тои. И въобще дали такава манипулация е възможна по принцип има разлика в окачването между 1.6 и 2.0
Регистриран на: 24.03.2008
Re: преход от м43b16 към м50б20
Мнение от bmw28 » 10 Яну 2014, 20:15
Картер със смукателната тръбичка на помпата и щеката за маслото се слагат от Е36.
Диференциала не става.
Стабилизиращата щанга се сменя с такава от 6 цил.
Маркучите на хидравликата също.
Лостовия механизъм на кутията се сменя или преправя.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 11 Яну 2014, 1:15
Щангата ако не я смених става забавно :mhihi: при мен тази манипулация беше ходене по мъките само че мотора си беше от е36 и имах проблеми по инсталацията ! консултирай се с човек които прави транплантациите и не се скрънзи от към информация ! :banghead: окачването има разлика поне видно не но уви има старата ми беше м-tech и сега имам чувството че карам джуган с тая малка разпънка отпред и сток окачване отделно на барабан няма да спираш като хората :banghead:
