ABS
Регистриран на: 8.01.2014
ABS
Мнение от BatStanislav » 08 Яну 2014, 17:18
Здравейте, ABS-a ми не работи, помпата дава грешка. В сервиза ми казаха, че за да го сменя, новия трябва да бъде с абсолютно същия сериен номер! Някой имал ли е такъв проблем, знае ли дали може и с друг номер да е, но за същото БМВ?
Регистриран на: 31.07.2011
Кара: e36 316i
Re: ABS
Мнение от whitewidow! » 09 Яну 2014, 17:27
остави каква грешка показва... трябва да се измери с мултицета какви стойности показва
Re: ABS
Мнение от BatStanislav » 09 Яну 2014, 19:52
Добре де, а ABS с друг номер ще стане ли?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: ABS
Мнение от ares2 » 10 Яну 2014, 15:38
и моя светна тия дни и се чудя какво да го правя.. преди години му смених помпата и се оправи...
насочете ме какво да диагностицирам и как?
като запаля лампата гасне и като тръгна след 3-4-10 мин светва :dunno:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Re: ABS
Мнение от EnimEn » 10 Яну 2014, 20:32
ares2 написа:и моя светна тия дни и се чудя какво да го правя.. преди години му смених помпата и се оправи...
ми освен компютърна диагностика...
тва е от някой датчик, хвани ги изчисти, дано се оправят, ако ли не - сменяй
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Re: ABS
Мнение от joriev_83 » 10 Яну 2014, 22:38
Колега здравей, преди да смениш помпата провери с мултицет следните неща-ел. мотор на помпата( 4-7 пин на буксата до помпата 0,7ом ) abs датчици пинове на компа (пр.ляв -16-37 1100 ом) (пр.десен -15-36 1100ом ) (зад.ляв13-34 1000 ом) ( зад.десен 14-35 1000ом ) пинове клапани на буксата до abs помпата (12-2 6,5ом ) (12-1 6,5ом) ( 12-8 4ом ) (12-9 4ом ) (12-10 4ом) ( 12-11 6,5ом) пнове на буксата на компа (27-2 6,5ом) (27-22 6,5ом) (27-25 4ом) (27-40 4ом) (27-39 4ом) (27-24 6,5 ом) и можеш сам да разбереш къде е проблема и после да търсиш решение.
ПС.Аз имах подобен проблем и така установих къде е проблема. Успех
Re: ABS
Мнение от ares2 » 11 Яну 2014, 11:25
joriev_83 написа:Колега здравей, преди да смениш помпата провери с мултицет следните неща-ел. мотор на помпата( 4-7 пин на буксата до помпата 0,7ом ) abs датчици пинове на компа (пр.ляв -16-37 1100 ом) (пр.десен -15-36 1100ом ) (зад.ляв13-34 1000 ом) ( зад.десен 14-35 1000ом ) пинове клапани на буксата до abs помпата (12-2 6,5ом ) (12-1 6,5ом) ( 12-8 4ом ) (12-9 4ом ) (12-10 4ом) ( 12-11 6,5ом) пнове на буксата на компа (27-2 6,5ом) (27-22 6,5ом) (27-25 4ом) (27-40 4ом) (27-39 4ом) (27-24 6,5 ом) и можеш сам да разбереш къде е проблема и после да търсиш решение.
мерси колега. а дали става дума за пиновете на самата букса на компа на мотора? или самия комп на АБС които е зад жабката?
Re: ABS
Мнение от ares2 » 11 Яну 2014, 12:25
оказа се клапан на помпата...
за втори път я сменям от както я имам колата..
дали помпа от друг АБС на Е39 или Е46 ще стане? или си иска точно същия модел от Е36?
и дали мога да ползвам от по ново Е36 поне? :banghead:
