Проблем с обороти при работа на газ
7 мнения
Здравейте колеги,
Имам следния доста мистериозен проблем:
Поради това, че оборотите ми играеха на празен ход днес смених изпарителя на газовата уредба с чисто нов.
Почистих стъпковия мотор+дебитомера, но оборотите продължават да играят.
Мистериозното е, че като включа парното/климатик оборотите се нормализират и двигателя работи като часовник.
Играенето на оборотите е само при работа на газ, но и при бензин след като включа парното/климатика оборотите се повишават.
Колата е БМВ Е36 М40 с обикновена газова уредба. 4 ри години нямах никакъв проблем.
Иначе няма никакво глъхнене или загуба на мощност независимо дали е на газ или бензин.
Съмнявам се, че нещо в управлението на климатика(този с врътките) не е наред.
Моля ако някой е имал подобен проблем или има идея каква може да е причината да пише.
Поздрави!
Поздрави!
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Re: Проблем с обороти при работа на газ
Здравей колега пробвай да изчистиш дроселовата клапа и аз имам проблеми с газовата инжекцион ,но още го търся.Като карам и като изключа от скорост почват да играят оборотите и иска да гасне от 500 на 1200 и така си играят,и примерно карма на 4 та със 4 000 оборота изключвамам от скорост и оборотите падат до 1900 и си стоят така натискам гаста и след това падат!
Здравей,
Ако е от деоселовата клапа, няма ли да е същото и на бензин
? На бензин оборотите са стабилни.
- Tisho_BMW
melody1 написа:Здравей,
Ако е от деоселовата клапа, няма ли да е същото и на бензин? На бензин оборотите са стабилни.
И при мен са стабилни на бензин,аз я изчистих и сега има лека промяна.
- ricky
- Регистриран на: 15.08.2010
- Кара: Гаражна е36-ца..!
- Мечтае да кара: Е36 без забележка..
- Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Провери си въздушния филтър, после някой който разбира да ти направи финна настройка на кранчета Въздух/Газ.. При смяната с нов изпарител е вероятно да се нуждае от повече газ или въздух. Или сътветно по-малко такива.
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Няма да е зле да си видиш и филтъра за газта.
Благодаря Ви за помоща!
След почистване на дроселовата клапа(беше много затлачена със засъхнали маслени пари) и почистване на дистрибуторната капачка и палеца, двигателя мърка без помръдване на оборотите
Поздрави!
Поздрави!
7 мнения
