Теч на антифриз
8 мнения
- Ta4kata
- Регистриран на: 2.02.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: БМВ Е36 и Мерцедес S КЛАСА
- Мечтае да кара: РЕТРО автомобил
Теч на антифриз
Колеги, след смяна на подщи всичко по охладителната система от двигателя продължава да изтича антифриз но незнайно от къде. Колата е БМВ М40 318 1993г, забелязвам че зад масления филтър под пластмасовата тръбичка която излиза от двигателя е постоянно мокро, но тя е суха на блока събира локвичка антифриз. Смених радиатор водна помпа престегнах всички скоби и продължава да се образува локва под колата но не всеки път , някакви предположения или идеи от къде може да е проблема !
Благодаря Колеги .
Благодаря Колеги .
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Теч на антифриз
Смени и "пластмасовата тръбичка която излиза от двигателя".
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Теч на антифриз
Ta4kata написа:Колеги, след смяна на подщи всичко по охладителната система от двигателя продължава да изтича антифриз но незнайно от къде. Колата е БМВ М40 318 1993г, забелязвам че зад масления филтър под пластмасовата тръбичка която излиза от двигателя е постоянно мокро, но тя е суха на блока събира локвичка антифриз. Смених радиатор водна помпа престегнах всички скоби и продължава да се образува локва под колата но не всеки път , някакви предположения или идеи от къде може да е проблема !
Благодаря Колеги .
С връзките всичко наред ли е?
- Ta4kata
Re: Теч на антифриз
Днес си купих нова тръба за 15 кинта и утре ще е сменя, да видим дали е проблема от нея. С връзките всичко е ток и жици
- BMWFen
- Регистриран на: 4.06.2005
- Местоположение: Морската СТОЛИЦА
- Кара: e36 m44b19
Re: Теч на антифриз
Здравей! При мен има около капачката на термостата. Долу на кората на двигателя се вижда влажно.
BMW 318is M44B19
- Ta4kata
Re: Теч на антифриз
Аз добре че си нямам кора под двигателя, че иначе ще е като леген от този антифриз. Теча наистина е от трабето, сега очаквам от някаде другаде да потече!
- zh_ivanov
- Регистриран на: 30.12.2013
- Кара: Е36
- Детайли за колата: 318 TDS touring
Re: Теч на антифриз
При мен проблема е около капачката на разширителния и горен маркуч на радиатора. За маркуча затегнах скобата и уж спря, но капачката ме притеснява. Дайте съвет от къде в Хасково читава капачка
- Ta4kata
Re: Теч на антифриз
Нова капачка е от 20 до 50 лв. ако питаш мене си вземи нова че не се знае в какво състояние е клапана на капачката. Поздрави!
8 мнения
