Проблем палене е36 м50б50 без ванус
7 мнения
Re: Проблем палене е36 м50б50 без ванус
здр
Може това да идва от "camshaft position sensor" може когато загрее и да не пуска искрата в точния момент.
Защото електрониката при топла и при студена ползва различни карти-ако мога така да кажа. Пробвай да го откачиш и да видиш дали ще запали и после като згрее пак го откачи.
- beseech
- Регистриран на: 29.06.2010
- Местоположение: Димитровград и Пловдив
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: Dodge Charger 67""
Закачихме я за грешки няма нито една колеги (ако това има значение), после открихме че като се махне контакта налягане до рейката пада, искам да попитам може ли някое клапанче да е !!
Нов Блог за ремонт и облужване на всички видове автомобили https://mechanicus89.blogspot.com/
- 4oki
- Регистриран на: 15.12.2007
- Кара: 320d 136hp.01"
- Мечтае да кара: E60 535D
Колега а замислял ли си се стартера да е заминал,да е за нови четки
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
beseech написа:Закачихме я за грешки няма нито една колеги (ако това има значение), после открихме че като се махне контакта налягане до рейката пада, искам да попитам може ли някое клапанче да е !!
Не трябва да пада и може би си открил причината за проблема. Налягането пада ако е дефектирал или възвратен клапан на горивната помпа или клапан регулатор на налягането.
отговаря не за момента за подаване на искрата, а за момента на впръскване на горивото.camshaft position sensor
- beseech
- Кара: BMW
zvetiko написа:beseech написа:Закачихме я за грешки няма нито една колеги (ако това има значение), после открихме че като се махне контакта налягане до рейката пада, искам да попитам може ли някое клапанче да е !!
Не трябва да пада и може би си открил причината за проблема. Налягането пада ако е дефектирал или възвратен клапан на горивната помпа или клапан регулатор на налягането.отговаря не за момента за подаване на искрата, а за момента на впръскване на горивото.camshaft position sensor
благодаря в петък след празниците ще разберем колега !! ще пиша какво станало
- T0nk00
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: с колкото пари изкара
- Мечтае да кара: BMW S1000RR
- Детайли за колата: корава 316-ка (M40B20)
Колега решихме същия проблем със смяна датчик на коляновия вал. Наложи се да върнем няколко (3 бр.) нови датчика защото нямаха необходимото съпротивление и проблема си оставаше.
От тази тема можеш да видиш какви стойности трябва да показва датчика при замерване:
viewtopic.php?t=156266
Нов датчик с различни стойности не върши работа.
- beseech
- Кара: BMW
не успях да барам колата тея дни така че след Нова година ще пиша резултата от какво е та да помогна и на някои друг с моя проблем !
7 мнения
