реле на подгряващите свещи
17 мнения
- ivanov_tds
- Регистриран на: 24.04.2009
- Местоположение: popovo
Здравей те колеги днес се рових из форума но никъде не открих как да намеря къде е релето на подгряващите свещи колата е 318тдс 1997година мерси предварително за информацията
весели празници
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: реле на подгряващите свещи
До компютъра. Дай на контакт при отворен капак, и го дебни там- ще го чуеш как изщраква като изключи
- ivanov_tds
мерси колега а да знаеш от къде мога да проверя свещите без да ги свалям мерси предварително
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Бах ли го, предполагам ако извадиш релето и директно от кабелите от там ще е най-добре.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Трябва да им мериш съпротивление, ама щом питаш за тях значи не работят
Купи си нови за да изкараш добре зимата, всичко друго е загуба на време.
Една свещ да изгори и малкия тдс почва да пали много мъчно еле пък на много студено
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
А колко време изкарват обикновено тия свещи? На комбито не съм ги гледал, не съм имал и проблеми не помня колко години, а ти помня ги беше сменил. Сигурно са били и оригинални?
А сега компакта оная сутрин се позачуди като запали, въпреки че е с нова Варта 74 ампера. А съм ги сменял профилактично като я купих преди 3 години.
- ivanov_tds
колеги преди да пусна темата смених дюзите и подгряващите свещи и колата на +2 градуса сутрин спря да пали тотално. дюзите ми бяха от стария двигател проверих ги преди да ги сложа а свещите са чисто нови Bosch от магазина и направо на колата и нов горивен филтър и на другата сутрин скапах акумулатора и няма само на теглене запали и не знам какво да я правя сега. питах защото не ми се вадят пак смукателни тръби.
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Свещите нови, ама дали идва ток към тях? Да не е изгорял бушона - една метална пластина - виж дали не е пракъсната.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
А като е запалила на дърпане и е вече топла след това пали ли без подгряване?
- ivanov_tds
No0k написа:Пуши ли докато въртиш?
на снега имаше черни сажди а когато сложих свещите ги пробвах на извадени дюзи и работеха
- ivanov_tds
sa_hellrot написа:Свещите нови, ама дали идва ток към тях? Да не е изгорял бушона - една метална пластина - виж дали не е пракъсната.
къде да я открия колега
- ТРСТ
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Аксаково
- Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
- Мечтае да кара: GTR
- Детайли за колата: комби,М пакет
Ако си открил релето за подгрева,те там е и предпазитела.Една лъскава метална пластина,захваната с две болтчета с глава за отвертка. На големия ТДС е 80 А.
........но аз мисля,че проблема ти е в дюзите. Как ги провери?
- vld
- Старши ентусиаст
bum_bum написа:А колко време изкарват обикновено тия свещи? На комбито не съм ги гледал, не съм имал и проблеми не помня колко години, а ти помня ги беше сменил. Сигурно са били и оригинални?
Веднъж съм ги сменял, изгоряха на втората зима след като взех колата от теб, казват че читави свещи спокойно изкарват 4-5 години.
(Изгоряха е силно казано, беше изгоряла само една и колата палеше много много трудно с две три подггрявания и въртене).
- ivanov_tds
ТРСТ написа:Ако си открил релето за подгрева,те там е и предпазитела.Една лъскава метална пластина,захваната с две болтчета с глава за отвертка. На големия ТДС е 80 А.
един приятел дето работи в сервиз ми ги пробва на стенд за дюзи и каза че работят добре само дето отварят на 165 бар и това е. смених само трите без умната защото моята старата течеше и оставих тая която не тече
17 мнения
