конденз ли или не ???
Регистриран на: 1.12.2013
Мнение от dakataaaa » 01 Дек 2013, 16:14
здравейте колеги имам един вапрос :по капачката на двигатела има бяло и ми се овеличава нивото на маслото но маслото не е на боза.В началото си мислех,че е гарнитура но вече незнам ако някои може да ми каже от какво ее ???
Благодаря
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: конденз ли или не ???
Мнение от Conqueror » 01 Дек 2013, 18:28
Земи му бий една ваксина срешу бяс че с тая пяна ....
Последна промяна Conqueror на 01 Дек 2013, 20:48, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Дек 2013, 19:05
Това бялото е конденз и се получава от каране на кратки разстояния. Не с всички масла е така, т.е. не е някакъв неписан закон. По принцип не е проблем. При теб проблема е, че нивото на маслото се покачва, като това може да се причини от:
-навлизане на охладителна течност в него;
-навлизане на бензин в него.
Аз ти препоръчвам да се посъветваш със специалист (на място, не по форумите), защото си е доста сериозно, ако вкарва антифриз в маслото. Бензин влиза обикновено при пикаеща дюза и лесно би се хванала на стенд. Имай предид също, че и с двата случая маслото е брак при минимални количества на двете течности в него, т.е. не е добре двигателя да работи с това масло нито минута повече.
