Хидравлична помпа
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Хидравлична помпа
Мнение от Makarov 2 » 30 Ное 2013, 16:32
Каква е разликата в хидравличните помпи между е36 м52б20 и е39 м52б20. По каталожен номер излизат,че са различни,но ме интересува по какво точно се различават.Във формата и захвата разлика няма,лично съм ги сравнявал. В момента е36 ми е с помпа смъкната от е39 и си работи,искам да я сменям защото вие. Интересуват ме мнения на хора наистина знаещи,а не догатки!!! П.с. номера на оригиналната помпа,която смъкнах лично, не беше като този в каталога,но съм сигурен,че помпата беше тая,с която колата е излязла от завода.
Re: Хидравлична помпа
Мнение от Makarov 2 » 05 Дек 2013, 15:13
ЕДИН ЛИ НЯМА В ТОЯ ФОРУМ ,КОЙТО ДА РАЗБИРА?
Регистриран на: 20.07.2008
Кара: E36
Мечтае да кара: Е36
Мнение от gadn » 05 Дек 2013, 23:12
при м52 има две различни помпи, и двете ги има на е36, за е39 незнам дали и двете се слагат. най-лесно се разпознават по шайбата. иначе аз преди се опитах да разбера дали има разлика в налягането на помпата между е36 и е39 , но не успях на 100% и сложих от е36 за по-сигурно.
Мнение от Makarov 2 » 06 Дек 2013, 13:27
gadn написа:при м52 има две различни помпи, и двете ги има на е36, за е39 незнам дали и двете се слагат. най-лесно се разпознават по шайбата. иначе аз преди се опитах да разбера дали има разлика в налягането на помпата между е36 и е39 , но не успях на 100% и сложих от е36 за по-сигурно.
Кои са тия два вида помпи слагани при м52? Да не се бъркаш с помпите,които са на М40,42,44-те нямат нищо общо с помпата на М52,нито по форма,нито по номер нищо. Дай да ги видя тези два вида помпи.
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 06 Дек 2013, 16:21
Колега аз съм с е36б18 Гледах и аз дъгло време каталожни номера и т.н. накрая отидох при майстора и намери някаква помпа от е46, сложи я и вече цяла година си карам с нея. Сам си прави изводите.
Кара: E36
Мечтае да кара: Е36
Мнение от gadn » 07 Дек 2013, 1:26
при м52 с пластмасовата черна кутия за маслен филтър е помпата с плоска шайба http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
при тези с металната кутия за маслен филтър е тази с по-изпъкнала шайба : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Дек 2013, 1:42
Всяка хидравлична помпа става с подходящият преходник и няма никаква разлика в поведението :!:
Нужно е само да монтирате ремъчната шайба от вашият си мотор, което не е особено трудно имайки предвид че междуболтовото разстояние е едно и също на самите помпи.
Моята на tub28 се прееба, сложих си една от м43. Сега обмислям да я давам тази от туб-а на ремонт в Казанлък, но все още се чудя, тъй като имам още една от м43 ...
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 07 Дек 2013, 2:06
ogata написа:Всяка хидравлична помпа става с подходящият преходник и няма никаква разлика в поведението :!:
Всяка става, ама дръг път.
Хвани си монтирай ей тая с "подходящ преходник". Успех :mhihi:
http://picbg.net/pic.php?u=540602ZYyD&i=525956
Последна промяна b00st на 07 Дек 2013, 2:19, променена общо 1 път
Кара: E36
Мечтае да кара: Е36
Мнение от gadn » 07 Дек 2013, 2:18
Ако е с препряване и нагласяване може да сложим и цял двигател който е за съвсем друга кола, в случая мисля, че говорим за "plug & play".
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Дек 2013, 12:03
b00st написа:
На м43то е много подобна да не кажа същата. Но пасна перфектно с една допълнително правена стойка.
Щом казвам, че става, значи става. Може да иска заигравка по стойката, но става. В дадени моменти и стругари помагат.И върши същата работа. Единствено трябва да се съобразят фитингите, за да няма допълнителни и излишни упражнения.
Сега някой ще попита "Защо? Защо не си потърсиш читава помпа 2ра ръка или нова."
Новата Лук е 700+ лева. А, да попаднеш на 2ра ръка читава и не виеща е се едно да намериш рокаджийка в Димитровград. Да не говорим за е46 колко често се намират хидравлични помпи. Та общо взето слагаме това което става и което има минимален луфт. Стойките са подробности, дето изобщо няма нужда да засягаме.
User
Мнение от b00st » 07 Дек 2013, 13:37
Само на М43 има две -до 95 и след 95та са коренно различни. Тая преди 95та е подобна, ама тая след няма нищо общо нито захват нито офсет на шайбата и позиция на маркучите.
http://www.spectromatic.net/userfiles/p ... _73910.jpg
Попмпа се ревизира лесно вместо да се прави бг мунинг feat стругаря тука е писано http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=240712
Обръщат се плочките, чисти се всичко, сменя се семеринг, сменя се масло и имаш работеща помпа, без драми.
Кара: E36
Мечтае да кара: Е36
Мнение от gadn » 07 Дек 2013, 23:48
b00st написа:Само на М43 има две -до 95 и след 95та са коренно различни. Тая преди 95та е подобна, ама тая след няма нищо общо нито захват нито офсет на шайбата и позиция на маркучите.
Като гледам снимките май общо са два вида за всичките двигатели според дали преди 95-6 или след това. Вече за налягането не е ясно дали е еднакво при различните двигатели, защото на едната снимка ясно се вижда, че пише 90 бара, а със сигурност има и такива с 110 бара. Има и доста фирми който предлагат рециклиране на помпата за около 60-80лв.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Дек 2013, 4:51
Потвърждавам! :yes: Карам с тая помпа от как я ревизирах, и нямам никакви забележки. За мен оптималния вариант е ревизия, и няма нужда да търсиш "рокаджийки в Димитровград". :mhihi:
