проблем с високите обороти
Регистриран на: 14.09.2013
Мнение от psihopata » 30 Ное 2013, 11:20
Здравейте имам много странен проблем с моето бмв 320 ванос стария ми двигател гореше много масло намерих си нов на изгодна цена и го смених и всичко беше ок но след около 2 седмици една вечер както си карам колата заби муцуната и не качва повече от 3000-3500 оборота .. закарах я на диагностика и ми казаха че прескочил зъб на веригата но няма нищо такова.. закарах я при друг каза че е датчик на коляно вал смених го и същата работа.. понеже със стария я карах на газ и се сетих че когато свършваше газта правеше същото забиваше муцуната и реших че е недостик на гориво смених бензиновия филтар но резултата е същия моля ви помогнете незнам вече какво да правя .. благодаря предварително :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: проблем с високите обороти
Мнение от Conqueror » 30 Ное 2013, 12:43
наистина така прави като няма бензин не дига обороти и се чува пукане от гърнето премери налягането на помпата може и дюзи да има за чистене
Последна промяна Conqueror на 06 Дек 2013, 14:38, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 30 Ное 2013, 13:19
Най напред провери бензиновата помпа или иначе по просто казано вземи на "авера" да я пробваш :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Ное 2013, 14:58
Cosworth написа:Най напред провери бензиновата помпа или иначе по просто казано вземи на "авера" да я пробваш :yes:
По принцип по-добре е да се провери горивоподаването- като налягане и като дебит. Може да вземе помпа от авера, но ако причината е в клапан-регулатора или в горивопроводите, може да влезе в заблуда. ;)
Мнение от psihopata » 30 Ное 2013, 17:09
еми бензиновата помпа мисля че работи днеска я махнах всичко изглежда нормално цедката е чиста ... незнам вече наистина ще се побъркам !
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 05 Дек 2013, 23:03
Тя може да си работи ама да не прави необходимото налягане. Провери с друга ;)
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 05 Дек 2013, 23:40
...то един френд, заради помпа смени двигател! направи както ти казват колегите по-горе.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 06 Дек 2013, 18:59
psihopata написа:еми бензиновата помпа мисля че работи днеска я махнах всичко изглежда нормално цедката е чиста ... незнам вече наистина ще се побъркам !
Виж тук: viewtopic.php?t=126046
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Дек 2013, 10:50
Колега, бензинова помпа се проверява не с мислене, а с манометър. Освен това, вече ти писах, че освен нея има и други елементи, които формират правилното налягане на горивото, но с гледане, мислене и оплакване няма да можеш да ги провериш.
