e36is чукане на двигателя
10 мнения
Здравейте, искам да ви попитам, гледах едно бмв е36ис 96 година и ми хареса доста, но има много странно чукане от двигателя (като щракане). Може ли да ми кажете от какво евентуално може да е. Забравих да кажа, че е на газ, ако има значение. Ще съм благодарен, ако ми помогнете.
- sprqnotdvijenie
- Регистриран на: 15.12.2009
- Кара: bmw 318 is
- Мечтае да кара: bmw e 36 m poweer
Re: e36is чукане на двигателя
Здравей колега . Аз на моето имах същия проблем и се оказа един от хидравличните повдигачи на клапаните. Те не са скъпи около 20лв. беше бройката нов и се сменяват сравнително лесно . Заслушаисе дали чука от към капака на главата и дали утихва като колата позагрее , ако е така е почти сигурно че е от тях .
Да от капака на главата се чуваше и май ще е точно каквото казваш. Звука на чукането беше наподобяващ на цъкане
Мерси колега дано да е това
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Може да е от хлабава верига ако мели към ангренажа, биелни лагери също.
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Ето ти и едно клипче с разтегната верига за сравнение.
http://vbox7.com/play:8f047a1e3a
jorko7120 написа:Ето ти и едно клипче с разтегната верига за сравнение.
ами мисля, че не беше толкова шумен колега, но точно това цъкане се чуваше, като на клипа...
- jorko7120
kaicata написа:jorko7120 написа:Ето ти и едно клипче с разтегната верига за сравнение.
То това клипче го правих точно преди да го оправям .. защо не направиш и ти едно клипче ще е най-добре
Здравейте,извинявам,се че използвам темата на колегата за моя проблем,та проблема е имам м43,който почуква тихичко чува се само когато отидеш при мотора от вътре не се чува нищо.Това почукване се чува и на студена и на топла кола,почукването е с периодичност около секунда,секунда и нещо и много наподобява на цъкане но по-плътно като звук, някой има ли идея на какво може да се дължи това?
- sprqnotdvijenie
- Кара: bmw 318 is
Звука от разтегната верига е доста по различен от тоя на изпуснал повдигач . При веригата се чува се едно нещо стърже и е доста интензивно , а при повдигача шума е като щракане се едно слушаш някои стар дизел
ами точно щракане се чува, както казваш като стар дизел
,но няма да се учудя и веригата да е тръгнала. Ще отидем в сервиз и се надявам да попадна на някой долу-горе чуващ нещата
Благодаря за помощта момчета, добих представа от нещата
10 мнения
