Прекъсване 318 tds
Регистриран на: 20.11.2011
Кара: 318TDS
Мечтае да кара: F10
Детайли за колата: 318 TDS Touring
Прекъсване 318 tds
Мнение от vlatku » 23 Ное 2013, 17:44
Здравейте колеги,
от известно време колата ми почна да претриса много странно, все едно някой и спира горивото и го пуска веднага.Отидох на диагностика и пича ми каза, че ми е заминал температурния датчик който давал сигнал към помпата относно горивната смес и от там ми давало голямо предверение и това и бил проблема.Датчика постоянно дава температура 140 градуса.Възможно ли е да е това проблема и може ли някой да ми каже къде се намира този датчик да хвана да го сменя да вида дали ще се оправи.
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Re: Прекъсване 318 tds
Мнение от k-hristov » 24 Ное 2013, 14:31
vlatku написа:Здравейте колеги,
Ти за какво си ходил на диагностика, като след издадена такава продължаваш да се съмняваш и да питаш във форума?Що просто не си пусна 1 клипче как ти прекъсва колата, и колегите да ти кажат да си смениш половината кола за да се оправи?Така е по-лесно, все пак сме форум, и форумните разбирачи са най-големите.
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: Аксаково
Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
Мечтае да кара: GTR
Детайли за колата: комби,М пакет
Мнение от ТРСТ » 24 Ное 2013, 14:37
Трябва май първо да уточниш за температура на гориво или температура на двигател става дума.
Сензор за температура на горивото:
Намира се в ГНП.
Мериш с мултицет на буксата на компа,пинове 13 и 35.
20°С-2280-2720 ома
80°С-641-681 ома
Сензор за температурата на охладителната течност:
Намира се под всмукателните колектори.
Мериш на пинове 13 и 53.
20°С-2280-2720 ома
80°С-290-350 ома
Мечтае да кара: GTR
Мнение от ТРСТ » 24 Ное 2013, 14:42
ekcta3uto написа:
Човека не иска диагноза ,а пита къде е датчика ,та да си го смени.
С този за течността би могъл да се справи,освен ако не го обърка с този за таблото.
Кара: 318TDS
Мечтае да кара: F10
Мнение от vlatku » 24 Ное 2013, 21:41
ТРСТ написа:Трябва май първо да уточниш за температура на гориво или температура на двигател става дума.
Намира се в ГНП.
20°С-2280-2720 ома
80°С-641-681 ома
20°С-2280-2720 ома
80°С-290-350 ома
Това ще го проверя още утре. Онзи на диагностиката ми каза че на водата съм имал 2 датчика, единия който ми показва температурата към таблото и друг който ми пускал сигнал към компютъра колко е заграля колата за да си прави сместа.На таблото си ми работи както трябва, днес ми казаха, че температурния датчик на моя модел бил двоен и за таблото и за компютъра.Утре ще свалям и дюзи да прегледам как са, че може и някоя от тях да се е прецакала ама той стенда ще покаже.И да попитам и друго за това предверение то не се ли определя от датчика на коляновия вал ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Ное 2013, 10:47
vlatku написа:
Намира се в ГНП.
20°С-2280-2720 ома
80°С-641-681 ома
20°С-2280-2720 ома
80°С-290-350 ома
Няма такъв филм ТДС-а е с един датчик, комбиниран.
Предварението се определя от това в какъв момент помпата ще пръска гориво, датчика на коляноваия вал просто отчита обороти на маховика.
Проблема с претрисането на ТДС 99% от случаите е от плочката на помпата, просто много силно се замърсява и износва.
Сиппи добавка за почистване на дизелова горивна система, аз съм ползвал на STP, пълен резервоар и излизай на извънградско до бургас и обратно.
Ако не се оправи в което съм 99% сигурен, вече ще се наложи да си поиграеш с помпата на котка и мишка.
Кара: 318TDS
Мечтае да кара: F10
Мнение от vlatku » 25 Ное 2013, 21:48
vld написа:
vlatku написа:
Намира се в ГНП.
20°С-2280-2720 ома
80°С-641-681 ома
20°С-2280-2720 ома
80°С-290-350 ома
За съжаление колега си много прав.Днес мерих дюзи всичко е наред, ходих на друго място на диагностика и там ми казаха че трябвало да се настройва помпата.Понеже днес нямат възможност ще карам колата в събота и дано да я оправят.После ще пиша какъв е проблема, но то е ясно.Тази плочка подменя ли се и колко пари евентуално ще струва тя? За пръв път карам дизел и ми е тъмна индия все още.
