м50б25 не върви
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
м50б25 не върви
Мнение от DanielzZz » 11 Ное 2013, 22:25
Пичове,откачам...колата грам не върви,имам чувството че и иС-ките вървят по-добре.Проблема се появи изведнъж и най-вероятно е електрически,защото колата не гори масло или антифриз.Когато е студена работи добре,но влезе ли в нормална работна температура почва да работи все едно е с агресивни валове.Забелязах и,че някой път на високи обороти(преди прекъсвач) прекъсва.Също така (пак понякога) като давам газ и заглъхва леко.Някой може ли да предположи от какво е ? Скоро естествено ще отида на диагностика.Свещите ги проверих - перфектен цвят,дебитомера го отварях и почистих,въпреки че си беше чист.
Регистриран на: 31.10.2008
Кара: e36 318is
Мечтае да кара: с цена на бензина от 1,20 лв
Re: м50б25 не върви
Мнение от dennistd » 11 Ное 2013, 22:39
Неща много, диагностиката е най-добрия вариянт, ако въобще излезе нещо на нея. Моето предположение, тъй като казваш, че се проявява като загрее е за ламда сонда. Пробвай да й разкачиш буксата и да караш така.
Walter Röhrl написа:For me driving starts when I steer the car with the throttle pedal instead of the wheel.
Everything else is just doing work.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: м50б25 не върви
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Ное 2013, 7:06
Датчици на валовете е много вероятна причина.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: м50б25 не върви
Мнение от zvetiko » 12 Ное 2013, 10:08
dennistd написа:Неща много, диагностиката е най-добрия вариянт, ако въобще излезе нещо на нея. Моето предположение, тъй като казваш, че се проявява като загрее е за ламда сонда. Пробвай да й разкачиш буксата и да караш така.
Към сондата да добавя и датчик на дроселовата клапа. ;)
Кара: М4
Re: м50б25 не върви
Мнение от DanielzZz » 12 Ное 2013, 13:54
Мисля да смъкна датчика на коляновия вал и да го замеря.Някой знае ли със сигурност колко ома трябва да му е съпротивлението ? Някъде казват 540,другаде 1280 ?
Кара: Е39М54В30
Re: м50б25 не върви
Мнение от zvetiko » 12 Ное 2013, 19:28
DanielzZz написа:Мисля да смъкна датчика на коляновия вал и да го замеря.Някой знае ли със сигурност колко ома трябва да му е съпротивлението ? Някъде казват 540,другаде 1280 ?
Зависи от типа на датчика- по-старите, които представляват бобина трябва да имат съпротивление 400-800Ом, след това се изработват с полупроводников елемент и трябва да има стойности от порядъка на 1150-1460 Ом. Но тези стойности не са критерий за работоспособността на датчика - датчика трябва да формира определен сигнал и той е определящият, като причината да не е правилен може да не е в датчика, а в елемента от двигателя, който се чете от датчика.
