влага под шофьорската стелка
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 07 Ное 2013, 11:04
Като вдигнах стелката...какво да ви кажа,влажно та чак мокро.В дъждовно време не съм я карал от много време.Не съм я мил повече от две седмици.Машината си има всички кори,подкалници и всякакви такива защити.Защо в краката на шофьора е мокро,само там и никъде другаде?
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: влага под шофьорската стелка
Мнение от emo_ch » 07 Ное 2013, 11:13
Влагата ти идва от парното. Някой маркуч или съединение е протекло.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 07 Ное 2013, 11:32
Провери в двигателния отсек, отводнителните маркучи под решетката се намират, тази до чистачките дето е. Дано си ме разбрал.
Карам бавно! Стигам Бързо!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 07 Ное 2013, 11:37
При мен след дъжд буквално ставаше локва в краката на пасажера.
След цял ден ровене и търсене,се оказа че една пластмасова тапа я няма и водата влиза право в купето.
Огледай хубаво,аз махах седалки,кори всичко докато открия теча,но първо се увери че не е от радиаторчето вътре в купето.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Ное 2013, 11:53
A има и по-лоша вероятност. Ако ти е германска/австрийска колата, има вероятност да е отлепено купето от металният праг, тогава набива през битумното покритие директно в дунапрена на мокета. Провери много внимателно какво се случва с купето преди да почнеш да ръчкаш парното.
Малкото зло е, ако тече антифриз през тръбата на парното. Ако е така, то подлива зад педала на газта много тихичко. Относително лесно се оправя от страната на мотора, така че не е драма.
Иначе... пукнато радиаторче на парното, но тогава ще губиш много!
Друг вариант... разлято шише с минерална вода под гумена стелка. Държи мокро цяла вечност!
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 07 Ное 2013, 12:24
Най-вероятно проблема е в някое уплътнение. Колата преди като си я карал в дъжд имала ли е подобен проблем? Можеш да експирементираш ..., вземи едно шише с вода, сипи го от долната часта на стъклото и виж вътре от къде тече. С цел да се ориентираш откъде да търсиш теча.
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 08 Ное 2013, 2:25
При мен пък се беше спукала една от 3те алуминиеви тръбички на радиатора на парното,е така от нищото.Колата не беше карана 1 месец и като се качих покарах 3-4 км. и кат шурна един антифриз...и тва в топло време,не е като да съм я карал с вода декември месец :roll: Та може и тях да ги провериш... :yes:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 08 Ное 2013, 8:42
Съмнява ме да е от радиатора на парното, тогава ще намалява и нивото на охладителната течност, освен ако не е такъв случая на колегата, според мен е от отводнителната система, и аз имам същия проблем, точно при шофьорската стелка и под нея и под мокета.
Мнение от Makarov 2 » 08 Ное 2013, 9:11
Колата не губи антифриз.Като отстраня проблема ще споделя!
Регистриран на: 26.09.2013
Мнение от albatron » 10 Ное 2013, 22:25
Колега, провери си уплътненията на вратата,изчисти каналите и отводнителните маркучи и ако все още тече има вероятност да се е отлепила изолацията зад корат на вартата и от там да влиза вода.Има няколко теми за подобен теч и най-често проблема е от изолацията зад кората на вратата.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 13 Ное 2013, 1:46
Виж и тази ми тема, така, за всеки случай... :mhihi:
:arrow: Тройник парно - подмяна О-пръстени и фланци
