луфт на хидравличната рейка на Е36
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 24 Окт 2013, 18:51
Здравейте колеги,колата ми е бмв 318 и бензин мотор м43 1994г,,проблема е следният от скоро при по висока скорост и малко неравности се получава едно вибриране в предните ми колелета наи вече на дясното,на канала проверих за изпуснал амортисиор,тампони и другите неща ,всичко си е ок,обаче хващам гумата разклащам наляво надясно и има луфт които виждам е от щангата на рейката за управление а имено наляво и надясно и то доста, ......та вапроса ми е може ли този луфт да се обере по някав начин или нова рейка,,,? Благодаря ....
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: луфт на хидравличната рейка на Е36
Мнение от Dirty M5 driveR » 24 Окт 2013, 19:38
Огледай добре да не би вътрешните накрайници да са разбити. Това става най-добре като откачиш външните от шенкелите и клатиш навън-навътре. Може да откачиш и маншоните за пряка видимост към ябълките. Ако те са ок тогава се занимавай с рейката. А тя мисля при е36 не може да се натяга (но никак не съм сигурен). Но и да може това май не е решение и си трябва друга рейка.
Мнение от igra4a_bmw » 24 Окт 2013, 19:49
а тези вътрешните накрайници какво представляват и трудно ли се сменят
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 24 Окт 2013, 20:03
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _tie_rods/
Намират се между рейката и външните накрайници, на схемата - между 4 и 9. То си е щанга с ябълковиден болт от към рейката. Като махнеш маншона и се вижда ябълката, в която не трябва да има луфт.
Мнение от igra4a_bmw » 24 Окт 2013, 20:13
видях какво представлява този вътрешен накрайник,само да попитам някои знае ли с какъв ключ се отвърта или трябва да е нещо по специялен ?
Регистриран на: 9.03.2011
Мнение от gro » 24 Окт 2013, 21:01
Моите бяха 32 който нямах и ползвах тръбен.
Мнение от igra4a_bmw » 24 Окт 2013, 22:01
Благодаря колеги,утре се заемам с подмяната им :)
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 25 Окт 2013, 9:43
Dirty M5 driveR написа: А тя мисля при е36 не може да се натяга (но никак не съм сигурен). Но и да може това май не е решение и си трябва друга рейка.
Регулира се има един винт на нея и е за това, след като прегледа колегата накрайниците да пробва да я регулира.Някакви течове има ли от нея и бих ти препоръчал да я рециклираш вместо втора ръка или нова.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 25 Окт 2013, 17:11
Може да се натегне, но леко. Но, първо свали буталцето където натиска пръта към червиака и сложи малко грес. Като развиеш, там хидравлично масло не трябва да има. При наличието на такова преминаваш към смяната на семерингите. Ако ли не стягаш по малко докато се обере луфта, ако изобщо стане.
Важно:
Не прекалявай, защото може да натегне и да няма връщане на волана. Задължително пробваш (в движение) някъде където няма опастност за теб и околни - пълен ляв и пълен десен.
