запотяване на предно стъкло
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: пазарджик
Мнение от E36 320i » 17 Окт 2013, 8:25
здравейте колеги,имам следния проблем : като си карам и дори на първа степен да е пуснато парното,дори и в сухо време ,без валежи ,ми се запотява само лявата половин на предното стъкло и стъклото на шофьорската врата,явно левите духалки правят запотяването,от дясно стъклото е чисто,духалките обдухват,не са запушени.колата е със слаган климатик,може би в Италия ,с копчетата при запалката.
По-добре корем от бира,от колкото гърбица от работа!
Регистриран на: 8.08.2013
Кара: бавно
Мечтае да кара: Junkers Ju 87
Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Re: запотяване на предно стъкло
Мнение от Koenig specials » 17 Окт 2013, 9:59
Това е ши*ан, гаден проблем. Най-вероятно имаш теч от радиаторчето на парното ИЛИ някъде от съединенията на тръбите към него. Водата се изпарява, а перката издухва изпаренията нагоре...съответно на студеното стъкло се получава конденз. Започни да следиш нивото на охладителната течност. Ако забележиш и най-малък спад, разглабяй веднага. Същото това "явление" можеш да го видиш и като си карал 10-15мин и след това оставиш колата на паркинг ... до 10 мин цялото ти стъкло е в тоя конденз. Ако си с антифриз, пипни конденза по стъклото, ако е мазен е ясно от какво е. :banghead:
BMW e34 535i mechanic 09.1991 diamantschwarz metallic ///M-tech
Оргазъм на четири колела...
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 17 Окт 2013, 11:21
Смени филтъра на купето като начало.
Регистриран на: 18.11.2011
Мечтае да кара: 3.2i CSL '03
Мнение от Дидо85 » 17 Окт 2013, 11:28
Аз имам същият проблем. И сега когато пак паднаха температурите отново излиза на преден план. Въпросът ми е дали някой има опит с тези препарати(май са спрейчета) против изпотяване и дали вършат работа или са само губене на време и пари. Ако някой знае и от къде направо да си го закупя. Става въпрос за София ще съм много благодарен.
Регистриран на: 22.02.2013
Мнение от taratora » 17 Окт 2013, 12:33
Чистите физически стъклото отвътре, сменяте филтър купе, ако не сте сменяли и като пускате парното завъртате на такова положение, че да обдухва и прозореца. При мен позицията например е към прозорец/към крака. Има също бутон за циркулация на въздуха само вътре в купето. Трябва да е изключено. Ако всичко работи безпроблемно не трябва да има запотяване. Ако има спрейове, течности разни и т.н. няма да оправят проблема...или не толкова ефективно и перманентно.
Мнение от E36 320i » 17 Окт 2013, 19:29
духалките обдухват равномерно навсякъде,в купето НЕ мирише на антифриз,запотява само лявата половина,мисля че ако е от радиаторчето ще е много по-страшно запотяването,а то е леко и само от ляво.Мисля че установих причината,а именно че преди време смених предното стъкло,кората която е по край чистачките е разрушена,нагоряла,открехнах я и забелязах че монтажния силикон не е нанесен равномерно и преди може да не съм имал проблема,но с течение на времето силикона е изгубил свойствата си,а и разрушената кора е допринесла,та си мисля,че може мн лека пробойна да има в силикона и от това да го запотява,та намазах хубаво със силикон,смених и решетката около чистачките и сега ще видим как ще е.
Регистриран на: 7.08.2012
Кара: 320i
Мнение от Hadjy » 17 Окт 2013, 20:45
Здравей колега,
Това със силокона по прозореца, според мен е малко вероятно да е причината за проблемът ти. Бих предложил да прегледаш като начало клапите на парното. Аз съм с климатик като твоя и миналата година имах сериозен проблем с конденза, докато не раздвижих клапите. Вземи под внимание факта, че допълнително слаганите климатици са с много-индивидуални решения за циркулация на въздуха. Т.е. монтирани са на коли които нямат климатик заводски (има разлика) и констукциите са плод на индивидуални разаботки.
Разгледай внимателно механизма и тръбопроводите.
Поздрави и успех.
Регистриран на: 12.11.2012
Кара: 325tds, e36, touring
Мнение от Essenov » 17 Окт 2013, 22:12
При еднакви градуси на ляво и дясно усещаш ли разлика в температурата или силата на духане в шофьорските и в пасажерските крака?
Мнение от E36 320i » 18 Окт 2013, 19:08
духа еднакво и от ляво и от дясно,мисля,че ако е спукан радиатора на парното проблемът щеше да е много по-голям,с много повече запотяване на цялото стъкло и много мирис на антифриз в купето
Мнение от E36 320i » 18 Окт 2013, 19:09
като го намазах със силикон и смених пластмасата около чистачките мисля че е по-добре,да не кажа че направо изчезна
