Проблем при палене при m42b18
4 мнения
- Yandel
- Регистриран на: 19.05.2011
- Местоположение: Yambol
- Кара: ги като каляски !
Проблемът е следния: по принцип паля колата без газ, тя самичка се форсира малко и след това връща оборотите и си ги задържа... обаче напоследък след като се форсира, оборотите падат под нормално и започна да гасне от време... като задържа оборотите с педала за известно време нещата се нормализират и всичко се оправя... в движение и на свободна и тн. не прави никакви проблеми - не гасне и не треперят оборотите... само при палене на двигателя. Последно съм сменял горивен филтър и свещи. Някакви съвети къде да търся проблема
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем при палене при m42b18
Може да е признак на заминаваща си бензинова помпа.
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
На компактчето(м43 ) ми същото го прави само когато е студена и не е карана сутрин редовно без пропуск си го прави точно както колегата го е описал трябва да й подавам газ 10-15 секунди ... а като е карана истинала е да речем че сам спрял за половин-един час никакъв проблем ...
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
4 мнения
