Къде да закарам Е36 1998г. за проверка на фабричната аларма?
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 13 Окт 2013, 16:53
Здравейте, колеги!
Имам Е36 323i 1998г.
Колата има оригинална аларма и ключ с три бутона [url](ето такъв http://img.alibaba.com/img/pb/484/065/3 ... 84_202.jpg).[/url]
При натискане на бутоните дистанционното свети, но от колата няма реакция.
Иначе когато заключа с ключа от ключалката се активира алармата, свири подобно на клаксон, също така светват мигачите и се вдигат стъклата и шибидаха, т.е. комфорт модула си бачка.
Смених батерията на дистанционното, няма разлика.
Моля за инфо или къде да я закарам да я направят или какъв може да е проблема.
За София става дума!
Поздрави и безаварийно каране!
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Къде да закарам Е36 1998г. за проверка на фабричната ала
Мнение от xm_net » 13 Окт 2013, 19:21
Колега, като начало можеш да опиташ да инициализираш ключа (операцията с натискане на бутоните, описана на няколко места тук във форума), защото е възможно колата и ключът да са се "забравили". Принципно се предполага, че щом светодиодът светва при натискане на бутон, батерията е в добра кондиция и ключът излъчва сигнал. За да си сигурен обаче, че и предавателят в ключа работи коректно без да използваш диагностичен уред (тестер) натисни едновременно бутонът за заключване и бутонът за отваряне на багажника - ако светодиодът светне за 1 секунда, значи всичко е ОК! След това пробвай инициализацията на ключа и ако не стане, тогава се хвърляй в други посоки!
Мнение от turbobanana » 13 Окт 2013, 21:38
Привет!
Светодиодът светва при натискане на двата бутона...
Моля за линк към темите за инициализация на ключа, с търсачката не успях да ги намеря.
Благодаря предварително!
Мнение от xm_net » 13 Окт 2013, 21:58
Копирано от форума:
1.Отключи колата;
2.Влез и затвори вратата;
3.Завърти ключа на контакт (ON) и после изключи (OFF);
4.Извади ключа и натисни и задръж бутона за отключване;
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди (през цялото време държиш бутона за отключване натиснат);
6.Отпусни бутона за отключване;
При правилно програмиране, колата се заключва и отключва, като диодът на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди. Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново (без 1-ва и 2-ра позиция). Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек. да се програмират и останалите!
А ето и видео: http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
Мнение от turbobanana » 14 Окт 2013, 9:56
GAZIE MILLE! Отивам да пробвам!
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 14 Окт 2013, 10:05
Не мисля, че ще се получи нещо. Това, че ключът е от посочения тип не е гаранция за типа на алармата. Ако е заводска и ключът е оригинален, трябва огледалото на колата да е с приемник и в него да влкизат поне 7 проводника, което не означава, че е електрохроматично.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от xm_net » 14 Окт 2013, 11:53
stony1 написа:Ако е заводска и ключът е оригинален, трябва огледалото на колата да е с приемник...
Колега, не при всички модели приемната антена се намира в огледалото, а дори и да беше така не виждам проблем да се започне от най-елементарното и да се върви към по-сложното - нищо не му струва на колегата да опита една инициализация, а какво ще се получи е отделен въпрос ;)!
Мнение от stony1 » 14 Окт 2013, 18:43
xm_net написа:
При всички заводски монтирани аларми в Е36, а не тези, които са ОЕМ ретрофит, приемната антена е в огледалото.
Мен лично не ми се вързва това, че при заключване с ключа, алармата работи. Ако е така, въпросът ми е как е работила преди да започне да не се управлява от дистанционното? Изобщо работило ли е някога това дистанционно? Ако не е, защо колегата казва, че алармата му е оригинална? Има и ще няколко въпроса, за които се сещам, но за да може да помогнем на колегата, нека той напише подробно как е фунционирала алармата преди и след възникването на проблема.
Българския вариант:
Мнение от turbobanana » 15 Окт 2013, 9:34
Колеги, още не съм пробвал "инициализирането на ключа", но след малко слизам при колата.
За съжаление няма преди и след...
Ключа си е оригинален, когато го взех копчетата бяха износени и батерията слаба, колата се отключваше (само от ключалката) и палеше нормално.
Смених батерията и гумените копчета, свети, но не се отключва.
Алармата е оригинална, ключа е оригинален.
Мнение от stony1 » 15 Окт 2013, 19:13
turbobanana написа:Колеги, още не съм пробвал "инициализирането на ключа", но след малко слизам при колата.
При Е36, с този ключ се управлява централното. Има варианти на това изпълнение с и без аларма. Когато колата е без аларма ключът си управлява централното. Ако колата е с ОЕМ аларма то тя е DWA модул, които взема сигнал за активирането си от централното заключване.
Българския вариант:
Мнение от turbobanana » 16 Окт 2013, 7:26
Колеги, след няколко опита се получи и сега работи без никакъв проблем. Много благодаря за информацията и съдействието. Някой има ли идея за цена за втори ключ с дистанционно? Намерих в Баумакс, но искат 190лв.
