Пали от втория път топла след престой 318is
15 мнения
- sims
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E36 318is на Гняс
Здравейте колеги,колата е е36 318ис 94г.с Г.И.
Проблемът е следния: Сутрин паля без проблем. Минавам 10-15 км, след кратък престой /топъл двигател/ колата неще да пали от първи път. Стартера върти, но не пали.Връщам ключа, втори опит пали без проблем. Правил съм диагностика,но нищо не показа.Проверил съм регулатора за бензина,смених темп.датчик,дебитомера работи,свещи NJK на 10 000км.сменях бензина(ОМВ,ЕКО,ЛУКОЙЛ)но нищо.Колата е с Г.И.(от 2г.)който е проверен и няма проблем с него,моля който е имал такъв проблем да помогне
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Пали от втория път топла след престой 318is
Колега, на регулатора за бензина какво сте проверили? В бензиновата рейка трябва да се достига определно налягане и да се задържа определено време след изключване на двигателя.
- sims
zvetiko написа:Колега, на регулатора за бензина какво сте проверили? В бензиновата рейка трябва да се достига определно налягане и да се задържа определено време след изключване на двигателя.
ами гледахме дали тече бензин от вакума,но ако губи налягане в рейката сутрин също ще пали трудно,а аз проблеми сутрин нямам
маслото не се покачва,ауспуха не е черен,колата си върви и харчи нормално,не забива и не мени обороти обаче изгася ли след 15-20мин.пали колебливо след много въртене или ако върна ключа и пробвам пак пали веднага
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
И мойта не искаше топла да пали веднага и се оказа датчик к.вал
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
sims написа:zvetiko написа:Колега, на регулатора за бензина какво сте проверили? В бензиновата рейка трябва да се достига определно налягане и да се задържа определено време след изключване на двигателя.
ами гледахме дали тече бензин от вакума,но ако губи налягане в рейката сутрин също ще пали трудно,а аз проблеми сутрин нямаммаслото не се покачва,ауспуха не е черен,колата си върви и харчи нормално,не забива и не мени обороти обаче изгася ли след 15-20мин.пали колебливо след много въртене или ако върна ключа и пробвам пак пали веднага
По принцип е така, но не се знае дали нещо не се случва след като колата загрее.
По принцип може да са много неща. Както колега ти казва може да е датчик на коляновият вал- полупроводниковият елемент старее, става темепературозависим/при някои коли не пали студена, при други топла/, подава изкривен сигнал, но все пак подава и за това диагностиката не го лови- трябва да се види точно какъв сигнал формира.
- sims
Днес бях под колата и огледах датчика на кол.вал,беше доста омазан и го почистих,но няма ефект.По принцип имам друг датчик за проба ама не съм сигурен дали е от него,а разглобяването е доста за смяната му и не ми се разбутва без да съм сигурен къде е проблема.
- Dido_stz
- ботокс ефект
- Регистриран на: 5.12.2006
- Кара: черна сянка
- Мечтае да кара: още по-черна сянка
при мен филма е същия...карам си на газ, гася, тръгвам да паля, пали едно такова на два цилиндъра, прикюфка
и загасне...завъртя пак и си пали от ряз. Карах си на бензин тия дни и проблема изчезна. Обяснявам си го, че като загасиш колата остава някаква газ в колекторите и докато я пробута през цилиндрите филма е този. На бензин си пали от раз
the project is ready....
- sims
Пробвах го и това да карам само на бензин,но ефект няма.Ако си с Г.И.има вариант да пуска газ от редуктора(изпарителя) и да пълни смукателния колектор през вакума му и от там да се дави колата,но при мене е пробвано и не е от там проблема.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Щом имаш резервен датчик го сложи. Ако не - върви на сервиз да се занимават с колата. Не е зле и да се замери налягането в рейката след престой. Не знам колко е меродавен метода с изваждането на маркучето на регулатора. Отделно пък според мен трябва да изолираш газта и да оправиш колата да пали нормално първо на бензин, и после при решен проблем и на газ.
- sims
Dirty M5 driveR написа:Щом имаш резервен датчик го сложи. Ако не - върви на сервиз да се занимават с колата. Не е зле и да се замери налягането в рейката след престой. Не знам колко е меродавен метода с изваждането на маркучето на регулатора. Отделно пък според мен трябва да изолираш газта и да оправиш колата да пали нормално първо на бензин, и после при решен проблем и на газ.
Колега колата е с газов инжекцион и винаги пали на бензин,пробвал съм да карам само на бензин и пак пали трудно после,за другите неща сме коментирали по нагоре.Искам да съм сигурен в причината а не само да си разглобявам колата,на сервиз ходих и нищо не намериха затова питам тук,ако има някой да си е патил да сподели за проблема
- Seraph
- Регистриран на: 23.02.2011
- Местоположение: Klingenberg a. Main
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: M5 F10
- Детайли за колата: '03 Пълен ел. пакет, ел. огледала, двузонов климатроник, черен полу-кожен салон, подгряване на седалките, заден парктроник, мултифункционален волан.
Това със загрялата кола ме тормозеше в продължение на две години. Изчетох доста материали във форума и най-накрая ми писна - смених датчика на коляновия вал и всичко приключи успешно. Това се случи на М50Б20.
You have to let it all go. Fear...doubt and disbelief.
Free your mind.
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq67I
Free your mind.
- sims
Seraph написа:Това със загрялата кола ме тормозеше в продължение на две години. Изчетох доста материали във форума и най-накрая ми писна - смених датчика на коляновия вал и всичко приключи успешно. Това се случи на М50Б20.
Благодаря колега,ще отделя време за смяна на датчика и ще пиша резултата
- sims
Днес сутринта умря бензиновата помпа
винаги е имало над 10 литра бензин ама...
сега ще я сменям първо нея да видим какво ще стане
иначе датчика на к.вал се премята в багажника ама не му идва реда нещо
иначе датчика на к.вал се премята в багажника ама не му идва реда нещо Re: Пали от втория път топла след престой 318is
Някакво развитие на проблема?
Имам абсолютно същия проблем само че със 115 коня.
Какво ли не правих, дебитомери, дросели, ТПС-и, дюзи чистих, ламбда сонда смених, тествах газови инжектори и пак след престой пали на 1-2-3 цилиндъра подаваш газ събира ги всичките и все пак работи някво смотано 30-40 сек после изправя и става перфектна.
Склонен съм да пробвам варианта с датчик колянов вал, ама пък като се зачетох май първо трябва да пробвам с регулатора на налягането на горивото...
- sims
при мен се оправи като смених помпата,а датчика на к.вал не съм го пипал,вземи от някой помпа за проба и виж изпарителя дали не пуска газ през вакума му
15 мнения
