Теч масло и твърд съединител
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 27 Сеп 2013, 1:18
Здравейте колеги,
Преди 2-3 месеца смених всички гарнитури по мотора. Днес обаче забелязах масло точно до болта на стойката на компресора. Той също е сменян преди няколко месеца със рециклиран. От къде може да е този теч? Двигателя е изцяло ремонтиран със доста сменени части включително и клапан картерни газове.
Около капачката на хидравликата също е омаслено. Маслото е сменяно скоро, заедно със самото казанче. Възможно ли е, просто да е преляло заради препълване? Напълних го 5мм над нивото.
Съединителя е страшно твърд. Незнам кога е сменян, но не буксува.
Ще се радвам ако помагате.
Мотора е М42 95"
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Теч масло и твърд съединител
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Сеп 2013, 6:22
Защо чакате някой от форума да ви прегледа нивата на всички течности? После... там, където е капало (ако теча е пресен) може много бързо да се установи дали е спирачна течност или нещо друго. Спирачната течност като я разтриеш между пръстите си е супер специфична - усещаш, че е мазна, но сякаш нямаш нищо по ръцете. След това най-простото е да се почисти добре около теча и да се изчака да прокапе отново.
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 27 Сеп 2013, 8:51
Възможна причина за твърдия съединител е "заминаващ" си маховик.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Сеп 2013, 9:20
shmotza написа:Възможна причина за твърдия съединител е "заминаващ" си маховик.
По скоро заминал притискател ;)
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 27 Сеп 2013, 10:02
Колега пресен ли е теча или е стар? Ако е стар ще има полепнал прах върху маслото, ако е пресен ще стои "по-свежо" (незнам как по друг начин да ти го опиша).
Омасляването около капачето за хидравликата може да е от старо уплътнение на самата капачка.
За твърдия съединител има голяма вероятност причината да е в пружините на притискателя.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 27 Сеп 2013, 10:09
От личен опит съм установил, че пълнене на казанчето на Е36 за хидравликата над средното (оптималното ниво) води до постепенно изхвърляне на масло през вентилационния отвор на капачката и създава впечатление за "страшен" теч от маркучите/скобите/пресовките отдолу, та чак до рейката ;) Кой знае колко здрави казанчета и маркучи са сменени поради въпросното препълване :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 27 Сеп 2013, 10:50
Не знам къде ти се намира компресора, но най вероятно теча на масло е от гарнитурата на капака на клапаните, нищо че е с нова сменена. Същото се получи и при мен.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 27 Сеп 2013, 20:00
Ето снимки на проблемните места. За теча на хидравликата най-вероятно е препълнено казанче или заминал о-пръстен на капачката. Тия дни ще го сменя и ще оправя нивото и ще си покаже. За съединителя ще се ходи на сервиз, но теча до компресора най-много ме дразни, понеже мразя масло по мотора. Възможно ли е да е маслото на фреона?
