Как се сваля скоростната кутия...?
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 20 Сеп 2013, 2:39
По-специално как се развива централният горен болт с гайката към блока на двигателя без да свалям всмукателните колектори и половината двигател? м50б25 ванос - веднъж вече разглабях всичко за да го развия, сега пак се налага, но ме съмнява, че има по-лесен начин- помагайте колеги.
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Re: Как се сваля скоростната кутия...?
Мнение от D.Uzunov » 20 Сеп 2013, 7:28
Аз като свалях моята кутия свалих кардана, тръбите от колектора до задното гърне, освободих кутията от планката която я държи в края, накланяш кутията на долу и откачаш лостовия механизъм. После с няколко удължения развих болтовете и гайките на кутията с които е захваната за блока и кутията трябва да излезе. А забравих и помпата за съединителя и нея откачаш също и датчика за светлините за задна скорост. Успех.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 20 Сеп 2013, 9:02
Ей в това видео го има показано (някъде към 4-5 мин):
http://www.youtube.com/watch?v=8qZskpXW9t4
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 20 Сеп 2013, 10:14
Двг на лебедка откачен от тампоните го подвигаш от пред (да увисне със скоростите) и събираш всички удължение на гидорията и бъркаш от към кардана. Поне аз така процедирам :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 20 Сеп 2013, 10:41
Никви лебедки , никви откачания от тампоните на двигателя .... !
Взимат се две или три дълги удължения , двигателя се накланя хубаво надолу с помоща на генерацията , бърка се с удълженията и горните болтове се отвиват ....
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 20 Сеп 2013, 11:55
Колеги благодаря- това всичко което обяснявате е ок и го правя, ама имам на горния болт и гайка от страната на двигателя- през стартера...- там отпред откъм двигателя няма как да се бръкне за да се държи контра... за това питам -всичко друго е ясно..?
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 20 Сеп 2013, 11:58
Сега гледах клипа за свалянето и разбрах че проблема е в тази гайка- някой майстор преди мен я е сложил - а не трябва да има.. :roll: Оттам идват проблемите.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Мнение от SlowMotion » 20 Сеп 2013, 12:12
Напротив просто има стартери (по-новите май) на които си има резба , по старите са с гайка , колегата по-горе ти е подсказал да наклониш мотора , също махни и легена който е при чистачките за да може да бъркаш/гледаш и действай. Успех !
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 20 Сеп 2013, 12:21
SlowMotion написа:Напротив просто има стартери (по-новите май) на които си има резба , по старите са с гайка , колегата по-горе ти е подсказал да наклониш мотора , също махни и легена който е при чистачките за да може да бъркаш/гледаш и действай. Успех !
Благодаря Ви! :bchug:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 21 Сеп 2013, 8:11
Бърка се отстрани(от ляво) от долу покрай кутията и се стига и си слагаш ключе за контра като пич- необходими са 2ма човека щото некои трябва да държи контрата, това ако си на канал или подемник. Другия вариант е махам корите и тенекията преди вентилатора на купето и от там също е удобно за бъркане да си хванеш контра. Иначе за самия болт 2-3 удължения чак зад кутията и от там развиваш.
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 22 Сеп 2013, 14:29
maxpower написа:Бърка се отстрани(от ляво) от долу покрай кутията и се стига и си слагаш ключе за контра като пич- необходими са 2ма човека щото некои трябва да държи контрата, това ако си на канал или подемник. Другия вариант е махам корите и тенекията преди вентилатора на купето и от там също е удобно за бъркане да си хванеш контра. Иначе за самия болт 2-3 удължения чак зад кутията и от там развиваш.
Благодаря! :)
