Bmw m52b20 проблем със студения старт
5 мнения
- big_smok
- Регистриран на: 16.06.2010
- Кара: BMW e36 Coupe
- Мечтае да кара: BMW e36 turbo
Имам следния проблем, когато е студена колата въртя да паля и пали от раз обаче не може да се изфорсира, прави едно пррр пррр и вдига бавно обороти до към 1000. Докато е в синия сектор придърпва като и подам по рязко газ, все едно първо тръгва назад и после напред. Мине ли синия сектор е пушка високи ниски обороти няма проблем. Ето и клип:
http://youtu.be/1ZkCb5Z1rM4
П. С Не се разбира много ясно от клипа но според мен трябва да се изфорсира до към 1300–1400 оборота при студен старт.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Bmw m52b20 проблем със студения старт
Ми наистина не се разбира от клипа. Аз виждам един перфектно палещ и работещ на празен ход двигател. Ако имаш някакви притеснения закарай колата на диагностика. Разчети се из старите теми за други съвети.
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
Виж си свещите да не са в масло. При мен така влизаше масло в цилиндрите заради гарнитурите на капака и точно по същия начин се държеше. Докато не изгори маслото по свещите и вече почнат да си дават искра като хората.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
big_smok написа:Здравейте,
Може да е датчик за температурата на антифриза- да кажем дава погрешна информация, че е -20 гр. и двигателя се дави. Може да има някакъв проблем с подаването на гориво, може да е неправилно работеща дюза. Може да смуче въздух. Може да е замърсено стъпковото моторче.
- big_smok
За да ограничим възможните причини, колата има нови свещи, изчистени дроселова клапа и стъпково моторче, проверен клапан картерни газове и всичките му тръбички, направена диагностика без грешки. С газов инжекцион съм, но няма никакви проблеми след излизането от синия сектор си обръща на газ и няма никакви прекъсвания придърпвания, после и да обърна на бензин пак няма проблеми. Разхода е нормален и на газ и на бензин. Лошото е че не го прави винаги по един и същ начин, някой път е по-проявено, друг въобще го няма. Ето и клип от тази сутрин, повъртя малко повече от обичайното и след като запали оборотите забиха за малко на около 500.
http://www.youtube.com/watch?v=xC4hFBMxa64
5 мнения
